Универсальный фрезерный станок OPTImill MT 50 E
Универсальный сверлильно-фрезерный станок с автоматической подачей стола по осям X и Y.
- Литая станина без вибрации;
- Легко читаемый цифровой дисплей;
- Светодиодная лампа;
- Поворотная влево и вправо на 45° фрезерная головка;
- Автоматическая подача стола по осям X и Y;
- Автоматический и регулируемый ограничитель по оси X;
- Механическая муфта шпинделя для сверления над пиноли;
- Масляная ванна зубчатого приводного механизма шпинделя;
- Правое/левое вращение шпинделя;
- Муфта для переключения с ручной грубой подачи на ручную точную подачу;
- Большой диапазон вылета оси шпинделя по оси Y от 250 до 650 мм;
- Массивный, жесткий, большеразмерный координатный стол с точно обработанной поверхностью с регулируемыми клиньями;
- Регулируемый по высоте защитный экран с микровыключателем, от стружки и деталей, для максимальной защиты оператора;
- Массивное и крупногабаритное основание XY с направляющими типа «ласточкин хвост», точно обработанная поверхность с Т-образными пазами и регулируемыми клиньями по всем осям, поворот на ± 45 °;
- Система охлаждения.
Технические характеристики универсального фрезерного станка OPTImill MT 50 E |
Мощность | 2 кВт |
Напряжение | 380 В |
Конус шпинделя | SK 40 |
Мах ø сверления | 25 мм |
Мощность вертикального шпинделя | 0,85 / 1,5 кВт |
Max ⌀ торцевой фрезы | 63 мм |
Max ⌀ концевой фрезы | 25 мм |
Максимальный диаметр рассверливания в стали | 30 мм |
Размер стола | 1000 х 240 мм |
Мin расстояние от шпинделя до стола | 60 мм |
Max расстояние от шпинделя до стола | 360 мм |
Вылет вертикального шпинделя | 250-650 мм |
Поворот шпинделя | ± 45 ° |
Частота вращения шпинделя | 115 - 1750 об/мин |
Количество скоростей шпинделя | 4х2 |
Размер T-образных пазов на столе | 14 мм |
Кол-во T-образных пазов на столе | 4 |
Расстояние между Т-образными пазами на столе | 50 мм |
Максимальная грузоподъемность | 150 кг |
Конус вертикального шпинделя | SK 40 DIN 2080 |
Размер Т-образных пазов стола | 14 мм |
Подключение сжатого воздуха | 700-1060 кПа |
Ручное перемещение по оси X | 600 мм |
Ручное перемещение по оси Y | 230 мм |
Ручное перемещение по оси Z | 400 мм |
Автоматическое перемещение по оси X | 520 мм |
Автоматическое перемещение по оси Y | 150 мм |
Патрон шпинделя | SK40 |
Диапазон поворота фрезерной головки по Z - X плоскости | ± 45 ° |
Ход шпинделя | 120 мм |
Мощность двигателя подачи СОЖ | 0.04 кВт |
Вес | 740 кг |
Вес (брутто) | 800 кг |
Габариты (Д*Ш*В) | 1150x1360x2080 мм |
Габариты упаковки (Д*Ш*В) | 1290x1220x2100 мм |
