Пылеулавливающий агрегат WoodTec FRK-6500
Компактный рукавный фильтр с предназначен для очистки воздуха от сухой неслипающейся пыли в центральных системах аспирации. Фильтр устанавливается внутри производственных помещений на мебельных, деревообрабатывающих производствах, а также в цехах обработки пластмассы.
Фильтр применяется в составе централизованных систем аспирации в первую очередь на мебельных и деревообрабатывающих производствах различной мощности, а также в цехах обработки пластмассы.
Площадь фильтрации в 10 раз больше, чем у стандартных мешковых пылеулавливающих агрегатов. Благодаря этому фильтр не забивается и может работать дольше без потери производительности. Фильтр особенно эффективен при удалении шлифовальной пыли, опилки и стружки после обработки МДФ и ДСП.
Автоматическая система очистки фильтров снижает вероятность забивания фильтров, исключает человеческий фактор. Фильтры изготовлены из плотного синтетического фильтровального материала европейского производства.
Металлический корпус. В отличие от конкурентов все подвижные элементы фильтра защищены герметичным металлическим корпусом, который препятствует распространению шума от вентилятора.
Электрические компоненты
Все электрические компоненты (контакторы, пакетные выключатели) от мирового лидера по производству электрики – SCHNEIDER ELECTRIC. Это исключает потери напряжения и тем самым исключает потери производительности.
Электродвигатели
Установки укомплектованы современными двигателями европейского производства. Что обеспечивает гарантированную производительность, давление разряжения на протяжении всего срока службы станка.Система регенерации
Фильтры очищаются при помощи, в котором установлены фильтровальные рукава. Система исключает забивание рукавных фильтров.Технические характеристики пылеулавливающего агрегата WoodTec FRK-6500 |
Производительность, м3/час | 6500 |
Мощность, кВт | 7,5 |
Скорость воздушного потока, м/сек | 32 |
Количество фильтров | 45 |
Площадь фильтров, м2 | 23,28 |
Размеры фильтров, мм | 160 х 1030 |
Количество фильтровальных рукавов, шт. | 45 |
Диаметр входного патрубка, мм | 300 |
Количество и размеры пылесборных мешков, шт. | 2 / 600 х 800 |
Габаритные размеры | |
Длина, мм | 2400 |
Ширина, мм | 1200 |
Высота, мм | 2200 |
Вес, кг | 330 |
