Пресс для горячего тиснения WoodTec Stamping 1300A
Станок предназначен для нанесения тиснильного рисунка на различные заготовки горячим способом с помощью рифленого вала. Материал заготовок: МДФ, массив, фанера.
Станок используется на предприятиях по производству стеновых панелей и тисненных плит МДФ, стеновых панелей, а также межкомнатных дверей и фасадов.
Тиснильные валы
В зависимости от комплектации станок может быть с одним, либо с двумя валами диаметром 320 мм, для тиснения с одной, либо, соответственно, с двух сторон. Валы подогреваются внутренними нагревательными тэнами.
Привод вращения валов и подачи
Подающие и текстурные тиснильные валы приводятся в движение мощным мотором с редуктором с плавной регулировкой скорости подачи преобразователем частоты, что гарантирует оптимальное соотношение нагрева и времени контакта вала с заготовкой, обеспечивая стабильно высокое качество тиснения.
Электронагрев валов
Эффективная система нагрева валов обеспечивает равномерный нагрев всего вала, и с помощью датчиков поддерживает заданную температуру, обеспечивая стабильное качество.
Панель управления
Простая и интуитивно понятная панель управления позволяет установить скорость вращения валов, а также заданную температуру тиснения и все необходимые рабочие параметры. Оснащена двумя кнопками пуска для безопасности оператора.Параметры основного вала, мм | Ø320 х 1300 |
Макс. толщина заготовки, мм | 150 |
Макс. ширина заготовки, мм | 1300 |
Мин. - макс. глубина тиснения, мм | 0,4 - 1,2 |
Скорость подачи, м/мин | 0 - 20 |
Мощность тенов, кВт | 12 / 24 (2 вала) |
Мощность на подаче, кВт | 5,5 |
Габаритные размеры | |
Длина, мм | 2150 |
Ширина, мм | 850 |
Высота, мм | 1600 |
Вес, кг | 1800 |
