Фрезерно-гравировальный станок с ЧПУ StoneTec 1212
Станок предназначен для выполнения 2D и 3D фрезерных работ, гравирования и художественной резьбы по камню. Применяется в различных отраслях промышленности, бизнесе, ритуальных услугах.
Мрамор, гранит, ракушечник, солевые камни, искусственный камень, мягкие металлы.
Схемы обработки
1 | Электрошпиндель HQD, Китай (водяное охлаждение) | 1 | 5,5 кВт 24 000 об/мин |
4 | Ручной пульт управления станком Rich Auto | 1 | A11 version |
5 | Датчик измерения и калибровки инструмента | 1 | Ручное позиционирование |
6 | Алюминиевый стол c накладками из ПВХ для предотвращения повреждения материалов и «T-пазами» для механической фиксации деталей | 1 | |
7 | Драйверы шаговых двигателей | 4 | LeadShine |
8 | Шаговые электродвигатели осевого перемещения | 4 | CW-Motors |
9 | Линейные направляющие прямоугольного сечения по оси X,Y и Z (комплект) | 3 | PMI |
10 | Передача при помощи косозубых реек по осям Y, X (комплект) | 2 | |
11 | Шарико-винтовая передача по оси Z | 1 | |
12 | Ролики в передней части станины для подачи материала в зону обработки | 1 | |
13 | Набор цанг, фиксация гайкой (комплект) | 1 | ER25 |
14 | Набор гаечных ключей для обслуживания станка | 1 | |
15 | Струбцина для механического крепления деталей (комплект) | 1 | |
16 | Ящик с ЗИП | 1 | |
17 | СОЖ (Система Охлаждения Жидкостью) | 1 | |
18 | Программное обеспечение | 1 | на русском языке |
19 | Руководство пользователя | 1 | на русском языке |
Гравировка:
Гравировка поверхностей из самых различных материалов
Отделка интерьеров:
Элементы каминов и бильярдных столов, барельефы, канделябры, лестницы, плинтуса и многое другое, все это с резьбой любой сложности.
Отделка экстерьеров:
Фигурные наличники на окна и двери с резьбой.
Декоративные элементы для украшения домов.
Эксклюзивные изделия:
Рамы для зеркал, панно, изображения людей и зверей, сувенирная продукция, шкатулки, письменные наборы, часы и так далее.
Ритуальные услуги:
Надгробные плиты, памятники, гравировка надписей.
Усиленная цельносварная станина
За счет повышенной устойчивости и жесткости обеспечивают высокую точность перемещения портала и высокооборотного шпинделя по осям Х, Y, Z. Достигается высокая точность обработки и долговечность работы станка без потери точностных параметров.
Косозубая рейка по осям X и Y
Перемещения по осям Х и Y нас станке используется косозубая рейка. Это решение позволяет добиться высоких скоростных показателей без ущерба точности обработок.
Рабочий стол с "Т" - пазами
Рабочий стол станка изготовлен из алюминия. Стол оснащен «Т» - пазами для механического крепления заготовок. Поверхность стола, в зоне обработки, покрыта специальным защитным слоем из износостойкого пластика. В случаях ошибок и прохождения инструмента ниже нулевой точки заготовки, защитный слой сохраняет инструмент и стол от повреждений.
Электрошпиндель 5,5 кВт - 24000 об/мин "HQD" (Китай)
В основу конструкции шпинделя положены лучшие конструктивные решения ведущего мирового производителя шпинделей - компании HSD (Италия). Высокая частота вращения (24 000 об/мин) и оптимальная мощность (5,5 кВт) дает возможность осуществлять обработку камня, искусственного камня, мягких металлов.
Пульт управления (RICH AUTO A11)
Удобный и эргономичный пульт управления, предназначен для управления станком в ручном режиме. Значительно облегчает работу оператора во время настройки станка, а также снижает риск повреждения оборудования в процессе обработки. Позволяет загружать программы обработки непосредственно с флэш-носителей не, используя специально установленный компьютер.
Программное обеспечение «ArtCAM»
С ArtCAM вы можете моделировать и обрабатывать 2D и 3D модели быстро и просто. Это система начального уровня, и поэтому от пользователя требуется минимум знаний об обработке, она идеально подходит для неопытных пользователей. Единый инструментарий этой программы разработан так, чтобы последовательно охватить весь процесс от разработки эскиза до получения законченного изделия или штампа. ArtCAM позволяет делать гравировку, обработку металлов, резьбу по дереву и многое другое.Размеры зоны обработки X и Y, наибольшие, мм | 1200 х 1200 |
Перемещение шпинделя по оси Z, мм | 400 |
Тип передачи по оси Z | ШВП |
Тип рабочего стола | Алюминиевый с накладками и «Т»- пазами для крепления |
Тип электродвигателей перемещения | шаговые |
Скорость рабочего хода, м/мин | 0 - 10 |
Скорость холостого хода, м/мин | 0 - 17 |
Частота вращения шпинделя, об/мин | 0 - 24 000 |
Мощность шпинделя, кВт | 5,5 |
Тип охлаждения шпинделя | Водяное |
Тип цанги | ER 25 |
Посадочный диаметр инструмента, наибольший, мм | 16 |
Напряжение, В | 380 |
Частота тока, Гц | 50 |
Общая установленная мощность, кВт | 9 |
Габаритные размеры | |
Длина, мм | 1800 |
Ширина, мм | 1500 |
Высота, мм | 1400 |
Вес, кг | 1250
