Фрезерно-гравировальный многошпиндельный станок с ЧПУ WoodTec H 2040C P2
Надежно зарекомендовавший себя станок давно используют для выполнения фрезерных работ в 2D и 3D пространстве. В гравировальных работах и резьбе по дереву, различных отраслях промышленности, бизнесе и хобби. Основное использование — это изготовление дверей, мебели и элементов изделий в фасадах, ювелирных мастерских, изготовление сувениров, скульптур и многое другое. Отличительная особенность станка наличие 2 шпинделей, которые поочередно выполняют обработку разными фрезами. Данное решение подойдёт тем, кто производит обработку с частой сменой рабочего инструмента.
Фасады
Массив древесины
Массив древесины
Массив древесины
Цветные металлы
1 | Электрошпиндель HQD, Китай (воздушное охлаждение) | 2 | 4,5 кВт 18000 об/мин |
2 | Частотный преобразователь для плавного изменения оборотов электрошпинделя | 2 | |
4 | Ручной пульт управления станком Rich Auto | 1 | A15 version |
5 | Датчик измерения и калибровки инструмента | 1 | Ручное позиционирование |
6 | Вакуумный стол (4 зоны) с «T-пазами» для возможности механической фиксации деталей струбцинами | 1 | |
7 | Сервогибридные электродвигатели осевого перемещения | 4 | |
8 | Линейные направляющие прямоугольного сечения по оси X, Y, Z (комплект) | 3 | |
10 | Шарико-винтовая передача по оси Z (комплект) | 1 | |
11 | Пневмоцилиндр опускания/подъёма шпинделя | 2 |
12 | Набор фрез для обработки дерева / МДФ / ДСП (комплект) | 1 | |
13 | Набор цанг, фиксация гайкой (комплект) | 1 | ER32 |
14 | Набор гаечных ключей для обслуживания станка | 1 | |
15 | Струбцина для механического крепления деталей (комплект) | 1 | |
16 | Ящик с ЗИП | 1 | |
17 | Аспирационный кожух на шпиндель. | 1 | |
18 | Программное обеспечение | 1 | на русском языке |
19 | Руководство пользователя | 1 | на русском языке |
Цельносварная станина
За счет повышенной устойчивости и жесткости обеспечивают высокую точность перемещения портала и высокооборотного шпинделя по осям Х, Y, Z. Достигается высокая точность обработки и долговечность работы станка без потери точностных параметров.
Косозубая рейка по осям Х и У
Перемещения по осям Х и Y нас станке используется косозубая рейка. Это решение позволяет добиться высоких скоростных показателей без ущерба точности обработок.
Вакуумный рабочий стол с "Т" - пазами для механического крепления
Алюминиевый рабочий стол покрытый износостойким пластиком, специально разработанным для совместного использования с вакуумным насосом. Такой стол позволяет быстро и неподвижно установить заготовку на рабочий стол за счет мощной вакуумной станции 5,5 кВт. Также заготовку на стол можно крепить механически при помощи струбцин, для этого стол разделили на 4 зоны с помощью Т-образного профиля. В отличии от многих этот вакуумный насос роторно-пластинчатого принципа, который работает в разы дольше чем все конкуренты.
Промышленный электрошпиндель 4,5 кВт - 18 000 об/мин «HQD» (Китай)
В основу конструкции шпинделя положены лучшие конструктивные решения ведущего мирового производителя шпинделей - компании HSD (Италия). Высокая частота вращения (18 000 об/мин) и оптимальная мощность (4,5 кВт) дает возможность осуществлять обработку деталей из древесины, а также ДСП, МДФ, пластика, акрилового стекла и других материалов для изготовления мебели, дверей, рекламной и сувенирной продукции с высоким качеством.Шпиндель охлаждается воздушно, что является современным способом (никаких ведер и баков с водой за которыми нужно следить).
Шаговые двигатели с энкодерами (сервогибридные двигатели) LEADSHINE
В отличие от шаговых двигателей, сервогибриды обладают более высоким крутящим моментом, соответственно могут производить более быстрые обработки при пиковых нагрузках. Энкодеры, установленные на двигатели позволяют предотвратить ошибки, вывести станок в аварийную остановку в случае критических нагрузок.
Пульт управления (RICH AUTO A15)
Удобный и эргономичный пульт управления, предназначен для управления станком в ручном режиме. Значительно облегчает работу оператора во время настройки станка, а также снижает риск повреждения оборудования в процессе обработки. Позволяет загружать программы обработки непосредственно с флэш-носителей не используя специально установленный компьютер.
Аспирационный кожух и пылеулавливающий агрегат
В базовом исполнении станок оснащен защитным кожухом, который позволяет подключать пылеулавливающие агрегаты и эффективно удалять пыли и стружки из зоны обработки. Станок укомплектован пылеулавливающим агрегатом, что является несомненным преимущество по отношению к станкам других производителей.
Программное обеспечение «ArtCAM»
С ArtCAM вы можете моделировать и обрабатывать 2D и 3D модели быстро и просто. Это система начального уровня, и поэтому от пользователя требуется минимум знаний об обработке, она идеально подходит для неопытных пользователей. Единый инструментарий этой программы разработан так, чтобы последовательно охватить весь процесс от разработки эскиза до получения законченного изделия или штампа. ArtCAM позволяет делать гравировку, обработку металлов, резьбу по дереву и многое другое.Кроме продажи надежного станка с ЧПУ мы поможем вам в:
- оперативной доставке
- шеф-монтаже данного оборудования
- обучении работы вашего персонала
- гарантийного и постгарантийного обслуживания
Размеры зоны обработки X и Y, наибольшие, мм | 2070 х 4000 |
Перемещение шпинделя по оси Z, мм | 200 |
Тип передачи по оси Z | ШВП |
Тип рабочего стола | Вакуумный стол 4 зоны, «Т» - пазы для крепления заготовок струбцинами |
Тип электродвигателей перемещения | Сервогибриды |
Скорость рабочего хода, м/мин | 0 – 15 |
Скорость холостого хода, м/мин | 0 – 25
Частота вращения шпинделя, об/мин | 0 – 18 000 |
Мощность шпинделя, кВт | 4,5 |
Тип цанги | ER32 |
Напряжение, В | 380 |
Частота тока, Гц | 50 |
Общая установленная мощность, кВт | 13 |
Габаритные размеры станка в упаковке, мм | 4500х2300х1200 |
Масса станка (брутто), кг | 1800 |
