Круглопильный станок JIB 25101 400B
Круглопильный станок JIB 25101 400B Круглопильный станок JIB 25101 400B Круглопильный станок JIB 25101 400B Круглопильный станок JIB 25101 400B Круглопильный станок JIB 25101 400B Круглопильный станок JIB 25101 400B Круглопильный станок JIB 25101 400B
Станкофф.РУ
+7 (800) 5555-770
Пила наклоняется от параллельного упора (левый наклон) при продольном резании со скосом для предотвращения вырыва на внешнем угле углового соединения. Большой чугунный стол с чугунными расширителями для обеспечения максимальной опоры материала. Подвижный угловой упор для использования в Т-образном пазу с регулируемыми углами на 45° и 90°. Асинхронный двигатель выходной мощностью 2,25 кВт обеспечивает обработку труднообрабатываемых заготовок. Корпусная конструкция обеспечивает высокую жесткость.
  • Чугунные расширители рабочего стола;
  • Профессиональный параллельный упор с алюминиевыми накладками;
  • Угловой упор (транспортир);
  • Защита пильного диска с расклинивающим ножом и защитой от отбрасывания заготовок;
  • Расклинивающий нож для глухих пропилов.
Мощность двигателя выходная 2,25 кВт / 400 В
Максимальная пусковая электрическая мощность (пусковой ток) 3,4 кВт / 9А суммарно или 3А на 1 фазу
Диаметр пильного диска, мм 254
Посадочный диаметр диска, мм 30
Частота вращения пилы 3450 об/мин / 50 Гц
Максимальная глубина пиления при 90°, мм 82
Максимальная глубина пиления при 45°, мм 58
Максимальный продольный распил справа от диска, мм 787
Максимальный продольный распил слева от диска, мм 425
Максимальная ширина пазовальных фрез (Dado), мм 20,6
Диаметр патрубка аспирации опилок, мм 100
Направление наклона пилы левое
Основной стол, мм 508 х 687
Высота стола от пола, мм 900
Размер стола с чугунными расширителями, мм 1022 х 687
Размеры станка в упаковке (ДхШхВ), мм 740x670x1100
Размеры станка в упаковке (ДхШхВ) (параллельный упор), мм 1680x420x160
Размеры станка в собранном виде (ДхШхВ), мм 11625 х 900 х 1022
Масса нетто / брутто, кг 130 / 155
