Круглопильный станок JIB 25102-C
Круглопильный станок JIB 25102-C Круглопильный станок JIB 25102-C Круглопильный станок JIB 25102-C Круглопильный станок JIB 25102-C Круглопильный станок JIB 25102-C Круглопильный станок JIB 25102-C Круглопильный станок JIB 25102-C Круглопильный станок JIB 25102-C Круглопильный станок JIB 25102-C Круглопильный станок JIB 25102-C
Станкофф.РУ
+7 (800) 5555-770
Пила наклоняется от параллельного упора (левый наклон) при продольном резании со скосом для предотвращения вырыва на внешнем угле углового соединения. Большой чугунный стол с чугунными расширителями для обеспечения максимальной опоры материала. Подвижный угловой упор для использования в Т-образном пазу с предустановленными углами на 45° и 90°. Асинхронный двигатель выходной мощностью 1,5 кВт обеспечивает обработку труднообрабатываемых заготовок. Профессиональный параллельный упор со стальным корпусом и алюминиевыми накладками. Угловой упор (транспортир) с регулировкой.
Технические характеристики круглопильного станка JIB 25102-C
Мощность двигателя выходная1,5 кВт / 230 В
Максимальная пусковая электрическая мощность (пусковой ток)2,25 кВт / 10А
Диаметр пильного диска, мм254
Посадочный диаметр диска, мм16
Частота вращения пилы3450 об/мин / 50 Гц
Максимальная глубина пиления при 90°, мм82
Максимальная глубина пиления при 45°, мм58
Максимальный продольный распил справа от диска, мм787
Максимальный продольный распил слева от диска, мм425
Максимальная ширина пазовальных фрез (Dado), мм20
Диаметр патрубка аспирации опилок, мм100
Направление наклона пилылевое
Основной стол, мм508 х 687
Высота стола от пола, мм920
Размер стола со стальными удлинителями, мм764 х 687
Размеры станка в упаковке (ДхШхВ), мм990x725x735
Размеры станка в упаковке (станок)(ДхШхВ)990x725x735
Размеры станка в упаковке (ДхШхВ) (параллельный упор), мм1680x420x160
Размеры станка в собранном виде (ДхШхВ), мм1455 х 800 х 935
Масса нетто / брутто, кг130 / 150
