Круглопильный станок JIB 25102
Пила наклоняется от параллельного упора (левый наклон) при продольном резании со скосом для предотвращения вырыва на внешнем угле углового соединения. Большой чугунный стол с чугунными расширителями для обеспечения максимальной опоры материала. Подвижный угловой упор для использования в Т-образном пазу с предустановленными углами на 45° и 90°. Асинхронный двигатель выходной мощностью 1,5 кВт обеспечивает обработку труднообрабатываемых заготовок. Профессиональный параллельный упор со стальным корпусом и алюминиевыми накладками. Угловой упор (транспортир) с регулировкой.
Технические характеристики круглопильного станка JIB 25102 |
Мощность двигателя выходная | 1,5 кВт / 230 В |
Максимальная пусковая электрическая мощность (пусковой ток) | 2,25 кВт / 10А |
Диаметр пильного диска, мм | 254 |
Посадочный диаметр диска, мм | 16 |
Частота вращения пилы | 3450 об/мин / 50 Гц |
Максимальная глубина пиления при 90°, мм | 82 |
Максимальная глубина пиления при 45°, мм | 58 |
Максимальный продольный распил справа от диска, мм | 787 |
Максимальный продольный распил слева от диска, мм | 425 |
Максимальная ширина пазовальных фрез (Dado), мм | 20 |
Диаметр патрубка аспирации опилок, мм | 100 |
Направление наклона пилы | левое |
Основной стол, мм | 508 х 687 |
Высота стола от пола, мм | 920 |
Размер стола со стальными удлинителями, мм | 764 х 687 |
Размеры станка в упаковке (ДхШхВ), мм | 990x725x735 |
Размеры станка в упаковке (станок)(ДхШхВ) | 990x725x735 |
Размеры станка в упаковке (ДхШхВ) (параллельный упор), мм | 1680x420x160 |
Размеры станка в собранном виде (ДхШхВ), мм | 1455 х 800 х 935 |
Масса нетто / брутто, кг | 120 / 140 |
