Плоскошлифовальный станок PBP-170
Плоскошлифовальный станок применяется для того, чтобы придать металлическим поверхностям гладкость, снять окалины и прочие дефекты, возникающие во время резки, пайки, сварки и иных способах механической и термической обработки.
Современный универсальный плоскошлифовальный станок применяется для шлифовки деталей, изготовленных из металла. В качестве режущего инструмента применяются особые абразивные шлифовальные круги. Рабочая поверхность детали обрабатывается при помощи периферийного устройства или же торца круга. Большинство плоскошлифовальных станков по металлу выполняют ряд движений при обработке металла. К ним можно отнести:
- вращение инструмента, которым производится обработка поверхности,
- подачу обрабатываемой детали продольным или поперечным методом,
- продвижение детали для шлифования к месту обработки кругом для шлифовки.
Потребляемая мощность | 0,6 кВт |
Напряжение | 230 В |
Размер рабочего стола | 152 х 304 мм |
Max продольная подача | 340 мм |
Max поперечная подача | 170 мм |
Max расстояние между центром шпинделя и поверхностью стола | 210 мм |
Плита с постоянным магнитом | |
Размер крепёжной плиты (длина х ширина) | 150 мм х 300 мм |
Поперечная подача | 0,02 мм |
Скорость шлифовального круга | 2800 об/мин |
Размер шлифовального круга | 180 х 13 х 31,75 мм |
Мощность двигателя шпинделя | 0,55 кВт |
Мах нагрузка на стол | 30 кг |
Высота станка | 1450 мм |
