Плоскошлифовальный станок PBP-250
Плоскошлифовальный станок применяется для того, чтобы придать металлическим поверхностям гладкость, снять окалины и прочие дефекты, возникающие во время резки, пайки, сварки и иных способах механической и термической обработки.
Современный универсальный плоскошлифовальный станок применяется для шлифовки деталей, изготовленных из металла. В качестве режущего инструмента применяются особые абразивные шлифовальные круги. Рабочая поверхность детали обрабатывается при помощи периферийного устройства или же торца круга. Большинство плоскошлифовальных станков по металлу выполняют ряд движений при обработке металла. К ним можно отнести:
- вращение инструмента, которым производится обработка поверхности,
- подачу обрабатываемой детали продольным или поперечным методом,
- продвижение детали для шлифования к месту обработки кругом для шлифовки.
Размер рабочего стола | 250х500 мм |
Max продольная подача | 560 мм |
Max поперечная подача | 250 мм |
Max расстояние между центром шпинделя иповерхностью стола | 490 мм |
Крепежная плита | спостоянным магнитом |
Продольная подача цена деления нониуса | 0,02 мм/об. |
Скорость вращения шлифовального диска | 2850 мин.-1 |
Размер шлифовального диска | 200х16х31,75 мм |
Мощность двигателя шпинделя | 1,5 кВт |
Мощность двигателя СОЖ | 0,4 кВт |
Напряжение | 400 В |
Макс. нагрузка на стол | 200 кг |
Высота станка | 1800 мм |
Средство для балансировки диска | да |
Масса | 980 кг |
Размеры купаковки (ДхШхВ) | 1960х1630х1870 мм |
