Электроэрозионный однопроходной проволочно-вырезной станок MetalTec DK 7745
Электроэрозионный проволочно-вырезной станок Metaltec DK 7745 предназначен для производства различных типов металлических изделий. Основное преимущество электроэрозионной обработки заключается в том, что ее можно использовать для обработки любого материала, если он является токопроводящим.
Высокие технические характеристики станка и его надежность гарантированы за счет установленных компонентов и узлов от ведущих мировых производителей, что позволяет использовать его для обработки деталей с высокой точностью и повторяемостью.
Возможно обрабатывать детали из карбида вольфрама или титана, которые трудно обрабатывать традиционными методами резания.
Электроэрозионная обработка позволяет обрабатывать закаленные детали. В то время как другие методы обработки должны быть выполнены до того, как заготовка будет закалена с помощью термообработки, электроэрозионная обработка также может быть применена к закаленному материалу.
Таким образом, можно избежать любой потенциальной деформации в результате термической обработки.
- Станок позволяет обрабатывать любые токопроводящие материалы, различной твердости.
- Отсутствует любая стружка.
- Поверхность заготовки не деформируется из-за отсутствия термического и механического влияния.
- Изготовление деталей сложной формы и малых размеров.
- Простота конструктива станка увеличивает его надежность в процесс эксплуатации.
- Проволочный электрод используется многократно, удешевляя процесс производства.
- Высокая мощность генератора импульсов позволяет обрабатывать на высокой скорости.
- Встроенная система ЧПУ – Autocut, на русском языке.
- Усиленная станина для обработки деталей большой массы.
- Пластиковый усиленный защитный экран рабочей зоны.
Комплект оптических линеек (УЦИ)
Дискретность шкалы измерения – 5 мкм.
Узел натяжения и перемотки проволки
Позволяет многократное использование проволоки. С узла подается проволока в рабочую зону. Для обработки используется молибденовая проволока, перемотка реверсная, благодаря чему 200 метров проволоки хватает на 40 часов работы.
Встроенная CAD/CAM система на основе "AutoCAD"
Позволяет формировать управляющую программу непосредственно на стойке ЧПУ без дополнительного программного обеспечения.Русифицировано.
Централизованная система смазки
Удобство в обслуживании узлов станка и сокращение времени на смазку.Тип | Однопроходной |
Режущий ток, А | ≤ 6 |
Шероховатость, мкм | 1,6 - 3,2 |
Рабочая точность, мм | 0,012 - 0,015 |
Потребляемая мощность станка, кВт | ≤ 1,5 |
Метод привода | Шаговый |
Линейка с цифровым дисплеем, мм | 0,005 |
Направляющие | Скольжения |
Насосная станция | Нормального давления |
Объем резервуара, л | 40 |
Биение (колебания) на трубке хранения проволоки, мм | ≤ 0,01 |
Рабочий стол | |
Размер рабочего стола, мм | 810×560 |
Ход рабочего стола, мм | 450 × 550 |
Допустимая нагрузка на стол, кг | 400 |
Обработка детали | |
Макс. толщина обрабатываемой детали, мм | 450 |
Макс. конус обрабатываемой детали | ± 3 ° / 80 мм |
Эффективность резки, мм2 / мин | ≤ 150 |
Проволока | |
Диаметр проволоки, мм | 0,12 ~0,20 |
Скорость проволоки, м/с | 5,8 - 11,5 |
Габаритные размеры | |
Длина, мм | 2200 |
Ширина, мм | 1700 |
Высота, мм | 1900 |
Вес, кг | 1050 |
