Вентилятор пылевой ВРП 01-4
Станкофф.РУ
+7 (800) 5555-770
Вентилятор пылевой ВРП 01-4 предназначен для транспортирования и удаления не склонных к слипанию материалов. Применяется в системах пылеочистных установок для удаления древесной пыли и стружки от деревообрабатывающих станков, в системах пневмотранспорта, для удаления и транспортирования пыли и стружки, как сухого материала, так и материала естественной влажности в столярных и лесопильных производствах с размерами удаляемых элементов до 70 мм. Установлена усиленная крыльчатка открытого типа.
Пылевой вентилятор предназначен для перемещения воздуха и других газовоздушных смесей, агрессивность которых по отношению к углеродистым сталям обыкновенного качества не выше агрессивности воздуха с температурой до 80°С, не содержащих пыли и твердых примесей в количестве более 500г/м³. Вентилятор служит для создания разности давления, под действием которой в системе трубопроводов создаётся воздушный поток. Изготавливается по первому конструктивному исполнению, согласно ГОСТ 5976-90. При таком исполнении рабочее колесо вентилятора находится на валу электродвигателя. Вентилятор может быть выполнены в напольном и настенном исполнении.
Технические характеристики вентилятора пылевого ВРП 01-4
Максимальная Производительность, м³/час 7500
Эксплуатационная производительность, м³/час 4300
Разрежение, создаваемое вентилятором, Па 2750
Диаметр входного патрубка, мм 280
Размер выходного окна, мм 240 х 300
Диаметр колеса (крыльчатки) вентилятора, мм 400
Частота вращения вентилятора, об/мин 2860
Номинальная мощность, кВт 5,5
Напряжение, В
род тока питающей сети.
380
переменный трехфазный
Габаритные размеры, мм,:
Длина*ширина*высота
655*615*755
Масса, кг, не более 65,0
