Установка для удаления мелкодисперсной пыли с автоматической регенерацией фильтров УВП-П 6000К
Установка для удаления мелкодисперсной пыли с автоматической регенерацией фильтров УВП-П 6000К предназначена для удаления сухой, не склонной к слипанию пыли образующейся в процессе обработки ДСП, древесины, пластика, фасовки сыпучих материалов. Запыленный воздух отсасывается из рабочей зоны и, проходя через фильтрующие рукава установки, очищается и возвращается в помещение. Остаточная запыленность очищенного воздуха соответствует ГОСТ 12.1.055-88.
Пыль, отделенная фильтрами накапливается в накопительных мешках установки. Максимальная величина удаляемых элементов не должна превышать 20 мм. Регенерация фильтров производится в автоматическом режиме, путём их встряхивания, цикл встряхивания обеспечивается электросхемой пульта управления установки. Цикл регенерации происходит после каждой остановки установки.
Установки применяются для обслуживания форматно-раскроечных станков, обрабатывающих центров с ЧПУ, шлифовальных, калибро-шлифовальных станков, пантографов и др. станков в столярных и мебельных цехах.
Производительность максмальная, м³/час | 7100 |
Площадь фильтрования, м², не менее | 25 |
Разрежение, создаваемое вентилятором, Па | 3650 |
Сопротивление фильтровального блока принимать в расчётах (статическое), Па | 1000 |
Диаметр входа в вентилятор, мм | 280 |
Степень очистки воздуха не менее, % | 99.9 |
Номинальный среднемедианный размер улавливаемых частиц, мкм | 15 |
Количество фильтрующих рукавов, шт | 20 |
Количество накопительных мешков, шт | 4 |
Объем накопительных мешков, м³ | 4*0.25 |
Частота вращения вентилятора, об/мин | 2860 |
Номинальная мощность вентилятора, кВт | 5.5 |
Номинальная мощность вибраторов, кВт | 2*0.25 |
Напряжение, В | 380 |
род тока питающей сети | переменный трёхфазный |
Вид установки агрегата | стационарный |
Габаритные размеры (длина/ширина/высота) не более, мм: | 2820/2100/3350 |
Масса, кг, не более | 400 |
Транспортные параметры: | |
количество-во мест | 3 |
масса, кг | 650 |
объём, м³ | 5.5 |
