Установка для удаления мелкодисперсной пыли с автоматической регенерацией фильтров УВП-П 3000К
Станкофф.РУ
+7 (800) 5555-770
Установка для удаления мелкодисперсной пыли с автоматической регенерацией фильтров УВП-П 3000К предназначена для удаления сухой, не склонной к слипанию пыли образующейся в процессе обработки ДСП, древесины, пластика, фасовки сыпучих материалов. Запыленный воздух отсасывается из рабочей зоны и, проходя через фильтрующие рукава установки, очищается и возвращается в помещение. Остаточная запыленность очищенного воздуха соответствует ГОСТ 12.1.055-88.
Пыль, отделенная фильтрами накапливается в накопительных мешках установки. Максимальная величина удаляемых элементов не должна превышать 20 мм. Регенерация фильтров производится в автоматическом режиме, путём их встряхивания, цикл встряхивания обеспечивается электросхемой пульта управления установки. Цикл регенерации происходит после каждой остановки установки.
Установки применяются для обслуживания форматно-раскроечных станков, обрабатывающих центров с ЧПУ, шлифовальных, калибро-шлифовальных станков, пантографов и др. станков в столярных и мебельных цехах.
Производительность максмальная, м³/час 3480
Площадь фильтрования, м², не менее 12.5
Разрежение, создаваемое вентилятором, Па 2570
Сопротивление фильтровального блока принимать в расчётах (статическое), Па 500
Диаметр входа в вентилятор, мм 180
Степень очистки воздуха не менее, % 99.9
Номинальный среднемедианный размер улавливаемых частиц, мкм 15
Количество фильтрующих рукавов, шт 10
Количество накопительных мешков, шт 2
Объем накопительных мешков, м³ 2*0.25
Частота вращения вентилятора, об/мин 2860
Номинальная мощность вентилятора, кВт 2.2
Номинальная мощность вибраторов, кВт 1*0.25
Напряжение, В 380
род тока питающей сети переменный трёхфазный
Вид установки агрегата стационарный
Габаритные размеры (длина/ширина/высота) не более, мм: 2100/1600/3350
Масса, кг, не более 150
Транспортные параметры:
количество-во мест 2
масса, кг 300
объём, м³ 2.5
