Пылеулавливающий агрегат UNS 283 LТK
Пылеулавливающий агрегат предназначен для высокоэффективной фильтрации воздуха и удаления стружки, опилок и пыли во время работы оборудования на деревообрабатывающих и мебельных производствах
- Большая площадь фильтрации, по сравнению с аналогами;
- Эффективная очистка воздуха от стружки, опилок, пыли рукавными фильтрами.
- Полностью мобильная установка, по периметру установлены колеса для удобства перемещения;
- Зона расположения фильтровальных мешков полностью закрыта металлическим кожухом, что позволяет размещать установку на улице;
- Длительный срок службы фильтровальных мешков, чистка раз в 4-5 лет.
Особеннности
Металлические бункеры для отходов
- быстрое и удобное снятие/установка;- смотровые окна для контроля уровня
наполнения;
- наличие колес упрощает
транспортировку;
- резиновое уплотнение по периметру
обеспечивает
- возможна замена бункеров на мешки
равного объема – обсуждается на стадии
заказа.
Вибрационный электродвигатель
Вибрационный электродвигатель позволяет в автоматическом режиме максимально эффективно производитьочистку фильтровальных рукавов, сохраняя тем самым эффективность работы установки и продлевая срок службы рукавов. Возможность регулировки интервала включения.
Насос высокого давления
- скорость воздушного потока до 32 м/с- на раме вентилятора имеются 4
виброгасителя для уменьшения вибрации
при работе;
- корпус окрашен электростатической
порошковой краской что исключает
возникновение коррозии;
- используются высокоэффективные
двигатели IE2-IE3
Отдельный пульт
Отдельный пульт, позволяет включать и выключать установку при необходимости независимо от оборудования.
Электрические компоненты
Электрические компоненты марки SIEMENS выполнены в соответствии стандартам СЕ.Технические характеристики пылеулавливающего агрегата UNS 283 LТK |
Производительность, м³/час | 8500 |
Мощность, кВт | 11 |
Размеры фильтров, мм | Ø160х935 |
Кол-во фильтров, шт. | 58 |
Диаметр присоединения, мм | 355 |
Вибрационный электродвигатель | 1 шт. 0,17 кВт |
Материал фильтра | Полиэстер |
Разряжение, Па | 3200 |
Проницаемость, мкм | 5 |
Площадь фильтрации, м² | 27,27 |
Напряжение, В | 380 |
Габариты, мм | 3200х1000х2370 |
Вес, кг | 684 |
