Автоматический станок для формирования и шлифования профильных кромок мебельных фасадов MSE-SIDE-K2S2D1W2-s
Станок предназначен для формирования (фрезерование) и шлифования прямых и профильных кромок мебельных фасадов в автоматическом режиме.
Производство фасадов для всех видов мебели: кухонная мебель, мебель для ванных комнат, для спальных комнат, для детских комнат, для гостиниц, офиса.
Рабочие агрегаты
Фрезерный узел
Макс. диаметр фрезы Ф165mm, высокоскоростной двигатель с бесступенчатой регулировкой скорости 6000r/min, работает только по одной плоскости, предназначен для формирования профиля, снятие фаски,фрезерование паза, торцовка, высокая точность и стабильность, мощность двигателя 5.5KW. Позиционирование с помощью сервопривода.
Шлифовальный агрегат «S»
Шлифование осуществляется бесконечной шлифовальной лентой в зоне контакта утюжка с заготовкой. Служит для выравнивания поверхности кромки и устранения дефектов механической обработки (волна, ступенька). Степень прижатия, момент включения/отключения регулируются, чтоисключает перешлифовку и сбивание углов на входе заготовки в зону работы узла. Утюжок может быть спрофилирован под профиль заготовки. Агрегат имеет регулировки угла наклона относительно горизонта +- 45град., что позволяет настроить его под любой профиль. Скорость шлифования, 1-14 м/с. Размеры ленты, 2300mm x 80mm. Мощность ЭД, 2.2+0.25 кВт. Аспирационный патрубок, φ100 мм. Давление сжатого воздуха, 0,2-0,4 мРа.
Агрегат скругления переднего угла(раунд)- «D»
Шлифование осуществляется бесконечной эластичной абразивной лентой. Контакт с деталью осуществляется губчатым упругим цилиндром из полимерного композита. При необходимости контактный цилиндр может быть заменён лепестковым абразивным валом или спрофилированным абразивным кругом. Узел также имеет регулировки угла относительно горизонта, а также механизм компенсации износа абразивных дисков. Агрегат имеет регулировки угла наклона относительно горизонта +- 45град., что позволяет настроить его под любой профиль.
Подача деталей
Подача деталей осуществляется транспортёром с двумя рядами прижимных роликов. Привод транспортёра через мотор-редуктор с бесступенчатой регулировкой скорости подачи. Управление срабатыванием отдельных узлов осуществляется с пульта управления по путевым точкам, инкодером.
Панель управления
Панель управления и электрический шкаф на отдельной стойке. PLC c Touch-screen. Интерфейс полностью русифицирован. Программное обеспечение позволяет управлять всеми рабочими параметрами станка.
Применяется для шлифования радиусных углов c R 1-3мм. Скорость ленты регулируется через преобразователь частоты тока. Радиус угла, 1-3 мм. Размер ленты, 765 х 80 мм. ЭД, 0,55 кВт. Аспирационный выход, Ф 100 мм.Технические характеристики автоматического станка для формирования и шлифования профильных кромок мебельных фасадов MSE-SIDE-K2S2D1W2-s | |
Ширина детали, мм | 100-2400 |
Длина детали, мм | мин.180 |
Толщина обрабатываемой заготовки, мм | макс. 80 |
Скорость подачи транспортера, м/мин | 10-15 |
Скорость шлифовальной ленты, м/с | 1-14,5 |
Мощность, общая, кВт | 25,82 |
Аспирация производительность, м³/час | 2*ф150мм., 5*ф100мм., 6000 |
Сжатый воздух давление, атм. | 6-8 |
Сжатый воздух расход, м³/час | 1,62 |
Габаритные размеры, мм | 6250х 1400-1900х 1663 |
Вес станка, кг | 2650 |
