Автоматический станок для формирования и шлифования профильных кромок мебельных фасадов MSE-SIDE-K2S2W2
Станок предназначен для формирования (фрезерование) и шлифования прямых и профильных кромок мебельных фасадов в автоматическом режиме.
Производство фасадов для всех видов мебели: кухонная мебель, мебель для ванных комнат, для спальных комнат, для детских комнат, для гостиниц, офиса.
Рабочие агрегаты
Фрезерный узел
Макс. диаметр фрезы Ф170mm, высокоскоростной двигатель с бесступенчатой регулировкой скорости 5000-9600r/min,работает только по одной плоскости, предназначен для формирования профиля, снятие фаски, фрезерование паза, торцовка, высокая точность и стабильность,мощность двигателя 5.5KW. Настройка на нужный размер производится механически по цифровому счётчику. Опционально серводвигателями с пульта управления.
Шлифовальный агрегат «S»
Шлифование осуществляется бесконечной шлифовальной лентой в зоне контакта утюжка с заготовкой. Служит для выравнивания поверхности кромки и устранения дефектов механической обработки(волна, ступенька) Степень прижатия, момент включения/отключения регулируются, что исключает
перешлифовку и сбивание углов входе заготовки в зону работы узла. Утюжок может быть спрофилирован под
профиль заготовки. Агрегат имеет регулировки угла наклона относительно горизонта +- 45град., что позволяет
настроить его под любой
Шлифовальный агрегат «W» - универсальный
Шлифование осуществляется бесконечной эластичной абразивной лентой. Контакт с деталью осуществляется губчатым упругим цилиндром из полимерного композита, который при контакте принимает форму заготовки. Когда давления нет форма цилиндра восстанавливается. При необходимости контактный цилиндр может быть заменён лепестковым абразивным валом или спрофилированным абразивнымкругом. Узел также имеет регулировки угла относительно горизонта, а также механизм компенсации износа абразивных дисков.
Подача деталей
Подача деталей осуществляется транспортёром с двумя рядами прижимных роликов. Привод транспортёра через мотор-редуктор с бесступенчатой регулировкой скорости подачи. Управление срабатыванием отдельных узлов осуществляется с пульта управления по путевым точкам, инкодером.
Панель управления
Панель управления и электрический шкаф на отдельной стойке. PLC c Touch-screen. Интерфейс полностью русифицирован. Программное обеспечение позволяет управлять всеми рабочими параметрами станка.Технические характеристики автоматического станка для формирования и шлифования профильных кромок мебельных фасадов MSE-SIDE-K2S2W2 | |
Ширина детали, мм | 100-2400 |
Длина детали, мм | мин.200 |
Толщина обрабатываемой заготовки, мм | макс. 80 |
Скорость подачи транспортера, м/мин | 8-15 |
Скорость шлифовальной ленты, м/с | 1-14 |
Мощность, общая, кВт | 25.5 |
Аспирация производительность, м³/час | 2*ф150мм., 2*ф100мм., 2*ф125мм., 6000 |
Сжатый воздух давление, атм. | 6 |
Габаритные размеры, мм | 5400х 2250х 1600 |
Вес станка, кг | 3000 |
