Кромкошлифовальный станок RK-MS-2S
Кромкошлифовальный станок RK-MS-2S Кромкошлифовальный станок RK-MS-2S Кромкошлифовальный станок RK-MS-2S Кромкошлифовальный станок RK-MS-2S Кромкошлифовальный станок RK-MS-2S Кромкошлифовальный станок RK-MS-2S Кромкошлифовальный станок RK-MS-2S Кромкошлифовальный станок RK-MS-2S Кромкошлифовальный станок RK-MS-2S Кромкошлифовальный станок RK-MS-2S
Станок предназначен для шлифовки в автоматическом режиме кромок фасадных профилей, мебельных деталей, элементов дверных коробок, наличников, и других элементов. Шлифование производится на массивных заготовках, на изделиях из МДФ, шпонированных деталях, по грунту и по нанесенному ЛКМ (промежуточное шлифование).
  • Монитор с визуализацией позволяет производить настройку всех основных параметров станка, таких, как: включение/выключение узлов, изменение скорости подачи, скорости вращения всех узлов, и каждого в отдельности. Все управление станком завязано на монитор, что является весьма удобным для оператора.
  • Система подачи и фиксации заготовок обеспечивает надежную и плавную подачу, исключая возможность сдвига или проскальзывания. А наличие обрезиненных роликов позволяет обрабатывать деликатные поверхности деталей, такие, как лакированные и окрашенные заготовки.
  • Шлифовальный узел с пневматическим утюжком позволяет добиться высокого качества поверхности, подготовив ее для качественного нанесения системы ЛКМ. Максимальная ширина шлифования 80 мм. Опционально доступна ширина до 130 мм. Автоматическая осцилляция предотвращает смещение ленты, а интеллектуальное движение прижимного утюжка предотвращает захват и блокировку шлиф-ленты в станке. Скорость вращения шлиф-ленты регулируется частотным преобразователем в диапазоне от 0 до 20 м/мин. Это позволяет производить шлифовку массива, шпонированных изделий, МДФ, грунтов, лака, гипса, алюминия и других материалов.
Минимальная ширина заготовки, мм 100
Максимальная ширина заготовки, мм 2400
Минимальная длина заготовки, мм 200
Минимальная толщина заготовки, мм 5
Максимальная толщина заготовки, мм 80
Скорость подачи заготовки, м/мин 5-30
Количество шлифовальных узлов, шт 2
Частота вращения двигателей шлифовальных узлов, об/мин. 1420
Наклон шлифовальных узлов, град
-45 0+90 0
Размеры наждачной ленты, мм 2070х90
Необходимая скорость потока воздуха аспирации, м/с 58
Диаметр выходов под аспирацию, мм 100
Рабочие давление воздуха, МПа 0,6
Рабочее напряжение, В/Гц 380/50
Мощность двигателей качалки шлифовальных узлов, кВт 0,09х2
Мощность двигателя подачи, кВт 2,2
Мощность двигателей шлифовальных узлов, кВт, об/мин 2,2х2
Мощность двигателя траверсы, кВт 0,37
Общая мощность, кВт 6,72
Рабочие габариты станка, мм 3200х1200х1500
Транспортные габариты, мм 3150х1200х1500
Вес, кг 1100
