Токарный станок с ЧПУ TTB-25А
Станина
Цельнолитая станина спроектирована с учетом оптимальной системы рёбер жесткости и структуры, с использованием анализа методом конечных элементов (FEM-анализ). Угол наклона станины 30°. Станина имеет заниженный центр тяжести для облегчения удаления стружки и улучшенный эргономичный дизайн.
Шпиндель
В шпинделе расположены каналы, предотвращающие попадание пыли и грязи.
Серворевольвер
Станок оснащается 10-ти позиционным серворевольвером.
Задняя бабка
Особо жесткая конструкция задней бабки и гидравлической пиноли уменьшает вибрации в процессе обработки. Перемещение задней бабки может быть синхронизировано с револьверной головкой при помощи прямого соединения.
Прямой привод ШВП позволяет передавать энергию привода без потерь.
Бак Сож может быть снят спереди токарного станка для удобства обслуживания.
Базовая комплектация
Базовая комплектация | Система ЧПУ FANUC 0i-TF, Р1 |
10-и позиционный серворевольвер | |
3-х кулачковый гидравлический патрон 10" (254 мм) с набором мягких и каленых кулачков | |
Ручная гидравлическая задняя бабка МК5 | |
Комплект инструментальных блоков для револьвера: - 5 расточных блока; - 4 блока для наружной обработки; - 1 блок для подрезки торца. |
Набор переходных втулок Ф 10\12\16\20\25\32 по 2 шт каждой | |
Сигнальная лампа | |
Педаль управления гидравлическим патроном | |
Система подачи СОЖ | |
Система автоматической смазки | |
Лампа рабочего освещения | |
Установочные болты + опоры | |
Руководство по эксплуатации и обслуживанию | |
Стружечный конвейер + бак | |
Функция жесткого нарезания резьбы | |
Автоматическое отключение питания | |
Разъем карты памяти PCMCIA/ Интерфейс RS232 | |
Теплообменник | |
Трансформатор 30 кВА с кабелем 5м для подключения к электрошкафу |
Система ЧПУ | FANUC 0i-TF, Р1 |
Обработка | |
Диаметр над станиной | 600 мм |
Максимальный диаметр обработки над суппортом | 450 мм |
Максимальный диаметр точения | 450 мм |
Максимальная длина обработки | 610 мм |
Межцентровое расстояние | 710 мм |
Размер патрона | Гидравлический патрон 10" (254 мм) |
Максимальный диаметр прутка (калиброванного) | 75 мм |
Шпиндель | |
Частота вращения шпинделя | 3000 об/мин |
Посадка шпинделя | А2-8 |
Диаметр отверстия шпинделя | 92 мм |
Перемещения | |
Ускоренные по осям X / Z | 20 / 20 м/мин |
Рабочие по осям X / Z | 10000 мм/мин |
Диапазон перемещений по X | 250 мм (225+25) |
Диапазон перемещений по Z | 660 мм |
Точность позиционирования | 0.005 мм |
Повторяемость | 0.003 мм |
Направляющие | Направляющие скольжения |
Инструментальная система | |
Тип | 10-и позиционныйсерво- револьвер |
Размеры инструмента | O.D.: 25х25 мм, I.D.: 40 мм |
Задняя бабка | |
Перемещение корпуса задней бабки | 460 мм |
Диаметр пиноли | 90мм |
Ход пиноли | 100мм |
Конус пиноли | Конус Морзе 5 |
Двигатели | |
Мощность привода шпинделя (постоянная / 30 мин.) | 15 / 18 кВт |
Мощность привода по осям X / Z | 1.8 / 1.8 кВт |
Прочее | |
Требуемое электропитание | 30 кВА |
Емкость бака СОЖ | 100 л |
Вес станка | 5000 кг |
Габаритные размеры станка | 3400x1900x1950 мм |
