Токарный станок с ЧПУ TTL-20AL
Станина
Цельнолитая станина спроектирована с учетом оптимальной системы рёбер жесткости и структуры, с использованием анализа методом конечных элементов (FEM-анализ). Угол наклона станины 30°. Станина имеет заниженный центр тяжести для облегчения удаления стружки и улучшенный эргономичный дизайн. В TTL-серии также опционально предлагается вариант расположения стружечного конвейера сзади станка.
Шпиндель
В шпинделе расположены каналы, предотвращающие попадание пыли и грязи. Возможно несколько исполнений по отверстию в шпинделе: TTL-20A / AL – Ф66 мм.
Гидравлическая система
В стандартной комплектации применяется гидравлическая система с низким уровнем шума и высоким моментом, повышающая прижимную силу револьвера при смене инструмента.
Задняя бабка
Модель TTL-20AL в базовой комплектации оснащается ручной гидравлической задней бабкой. Особо жесткая конструкция задней бабки и гидравлической пиноли уменьшает вибрации в процессе обработки.
Роликовые линейные направляющие
Станки оснащаются высокопроизводительными роликовыми линейными направляющими, которые имеют большую жесткость и выдерживают большие нагрузки по сравнению с шариковыми направляющими.
Прямой привод ШВП позволяет передавать энергию привода без потерь.
Бак СОЖ может выдвигаться спереди станка для легкого доступа при чистке и обслуживании.
Базовая комплектация
Базовая комплектация | Система ЧПУ FANUC 0i-TF, Р1 экран LCD 8,4’’ |
3-х кулачковый гидравлический патрон 8" (203 мм) | |
10-ти позиционный гидравлический револьвер | |
Ручная гидравлическая задняя бабка МК4 | |
Комплект инструментальных блоков для револьвера: - 5 расточных блока; - 4 блока для наружной обработки; - 1 блок для подрезки торца. |
Набор переходных втулок Н40Ф10,12,16,20,25 мм по 2 шт каждой | |
Линейные роликовые направляющие качения | |
Сигнальная лампа | |
Педаль управления гидравлическим патроном | |
Система подачи СОЖ | |
Система автоматической смазки | |
Лампа рабочего освещения | |
Установочные болты + опоры | |
Руководство по эксплуатации и обслуживанию | |
Функция жесткого нарезания резьбы | |
Стружечный конвейер + бак | |
Интерфейс RS232 / PCMCIA | |
Теплообменник | |
Автоматическое отключение питания | |
Инструментальный ящик и инструменты | |
Трансформатор 25 кВА с кабелем 5м для подключения к электрошкафу |
Система ЧПУ | FANUC 0i-TF,Р1 |
Обработка | |
Диаметр над станиной | 560 мм |
Максимальный диаметр над суппортом | 365 мм |
Максимальный диаметр точения | 400 мм |
Максимальная длина обработки | 550 мм |
Межцентровое расстояние | 650 мм |
Размер патрона | Гидравлический патрон 8" (203 мм) |
Максимальный диаметр прутка (калиброванного) | 52 мм |
Шпиндель | |
Частота вращения шпинделя | 4200 об/мин |
Посадка шпинделя | А2-6 |
Диаметр отверстия шпинделя | 66 мм |
Перемещения | |
Ускоренные по осям X / Z | 30 / 30 м/мин |
Рабочие по осям X / Z | 10000 мм/мин |
Диапазон перемещений по X | 230 мм (205+25) |
Диапазон перемещений по Z | 600 мм |
Точность позиционирования | 0,005 мм |
Повторяемость | 0,003 мм |
Направляющие | Линейные направляющие качения |
Инструментальная система | |
Тип | 10-ти позиционный гидравлический |
Размеры инструмента | O.D.: 25х25 мм, I.D.: 40 мм |
Задняя бабка | |
Диаметр пиноли | 70мм |
Конус пиноли | Конус Морзе 4 |
Двигатели | |
Мощность привода шпинделя (постоянная / 30 мин.) | 11 / 15 кВт |
Мощность привода по осям X / Y / Z | 1.8 / 1.8 кВт |
Прочее | |
Требуемое электропитание | 25 кВА |
Емкость бака СОЖ | 100 л |
Вес станка | 3700 кг |
Габаритные размеры станка | 2674x1682x1700 мм |
