Фрезерный станок с наклоняемым шпинделем и подвижной кареткой HCM MX5615A
Фрезерный станок с наклоняемым шпинделем предназначен для выполнения разнообразных фрезерных работ по дереву по направляющим линейкам, нарезки простых шипов с помощью шипорезной каретки и криволинейного фрезерования по шаблону с ручной подачей. Наличие функции наклона шпинделя значительно расширяет возможности станка и позволяет выполнят сложное профилирование.
- Наклон шпинделя с регулировкой с внешней стороны;
- Продуманная конструкция воздуховодов (на защитном кожухе и станине) обеспечивает хорошее удаление стружки из рабочей зоны;
- Массивная станина станка с выполненными из чугуна основными узлами и агрегатами обеспечивает высокую жесткость и точность обработки;
- В отверстии рабочего стола используются несколько колец разных диаметров;
- Механизм изменения скорости вращения шпинделя прост и удобен в обращении;
- Станок комплектуется прижимом заготовки и выдвижным направляющим упором с регулировкой под заданный угол;
- Кнопка аварийного выключения станка;
- Регулируемый кожух с направляющими из алюминиевого профиля;
- Кожух с регулировкой с помощью рукояток;
- Настройка передней и задней направляющей для регулирования толщины снимаемого материала.
Корпус рабочего узла
Корпус рабочего узла изготовлен из чугуна, что повышает жесткость и виброустойчивость, как следствие обеспечивает надежность работы станка и повышает точность обработки заготовок.
Каретка
Каретка со стальными цилиндрическими направляющими обеспечивает точность и качество работы на протяжении всего срока службы.
Кожух / голова
Массивная фрезерная головка позволяет использование фрез большого диаметра. Алюминиевые направляющие имеют ребра жесткости - долговечны и удобны в настройке.
Регулировка направляющих
Простая и удобная система настройки направляющих для регулирования толщины фрезерования материала.
Прижим заготовок - эксцентриковый
Позволяет обеспечить быструю фиксацию / съем заготовки в процессе обработки.
Шкала угла поворота / выдвижной упор
Удобная шкала настройки угла поворота боковой линейки. Угол поворота упора 45° - 0° - 20°. Упор заготовки имеет выдвижной удлинитель, снабженный флажком для фиксирования размера заготовки.Размер неподвижной секции рабочего стола, мм | 1110х550 |
Частота вращения шпинделя, об/мин | 3000 / 4000 / 6000 / 8000 / 10000 |
Вертикальный ход шпинделя, мм | 190 |
Размер шипорезной каретки, мм | 1110х260 |
Ход шипорезной каретки, мм | 800 |
Угол наклона шпинделя, град | 0-45 |
Макс. высота заготовки, мм | 150 |
Диаметр шпинделя, мм | 32 |
Мощность двигателя фрезерного вала, кВт | 5,5 |
Габариты, мм | 1135х1525х1140 |
Масса, кг | 480 |
