Рейсмусовый станок H400
Предназначен для продольного одностороннего строгания в размер по толщине плоских заготовок из древесины.
Предприятия и цеха по производству столярно-строительных изделий, клееных щитов, производству мебели и другие деревообрабатывающие производства.
- Секционный подающий вал позволяет одновременно подавать заготовки разной толщины;
- Рабочий стол станка оснащен двумя гладкими роликами, которые исключают застраивание заготовки при обработке;
- Массивная станина обеспечивает высокую жесткость конструкции;
- Мощные двигатели позволяют снимать большую толщину материала (до 5 мм) за один проход;
- Настройка стола на размер обработки осуществляется с помощью маховика по миллиметровой шкале;
- Оснащен когтевой защитой, предотвращающей выброс заготовки.
Секционный вал
Подающий вал выполнен секционным, что позволяет одновременно подавать в станок заготовки, имеющие разную толщину. За счет этого производительность увеличивается в несколько раз. Когтевая защита предотвращает обратный выброс заготовки.
Ролики на столе
В рабочем столе расположены 2 холостых ролика, обеспечивающие лучшее прохождение заготовки, в следствии замены трения скольжения на трение качения.
Привод подающих вальцов
Осуществляется посредством цепной и шестеренчатой передачи. Которая обеспечивает плавную передачу крутящего момента без значительных потерь мощности, а также удобство обслуживания и эксплуатации. Легкий доступ обеспечивает технологический лючок.
Подъем / опускание стола
Осуществляется вручную с помощью удобного маховика. Отображение размера по линейке с миллиметровой шкалой.
Защитные шторки
Предотвращают разброс стружки от станка.
Аспирация
Аспирационный патрубок диаметром 150 мм для удаления стружки.Максимальная ширина обработки, мм | 400 |
Максимальная высота обработки, мм | 200 |
Минимальная длина заготовки, мм | 220 |
Диаметр ножевого вала, мм | 105 |
Максимальный съем за один проход, мм | 5 |
Количество ножей, шт | 4 |
Скорость вращения вала, об/мин | 5500 |
Скорость подачи, м/мин | 7/12 |
Мощность основного двигателя, кВт | 5,5 |
Аспирационное отверстие, мм | 150 |
Масса, кг | 405 |
Габаритные размеры, мм | 893 х 894 х 1143 |
