Двусторонний рейсмусовый станок HCM MВ204A
- Высокая надежность оборудования в сочетании с относительно-низкой делает данное оборудование оптимальным в своем ассортименте;
- Когтевая защита, предотвращает выброс заготовки, установлена перед подающими роликами;
- Литая чугунная станина;
- Одновременная обработка детали с двух сторон;
Станок предназначен для плоскостного калибрования деталей из массивной древесины, плит на заданную толщину (в размер) с двух сторон одновременно.
Секционный вал
Передний верхний валец выполнен рифлёным (секционным, что позволяет обрабатывать несколько заготовок, различающихся по толщине до 4 мм) .
Ручная регулировка стола
Высота обработки 120мм. Подъем / опускание стола с помощью маховика – данный механизм прост и надежен в эксплуатации.
Режущий вал
Два ряда секционных стружколомов выполнены из серого чугуна. Режущие валы четырех ножевые.
Литой стол
Литой стол станка имеет простое, но эффективное решение регулировки толщины снимаемого слоя.Максимальная ширина обработки, мм | 400 |
Высота заготовки, мм | 8-120 |
Минимальная длина строгального изделия, мм | 390 |
Скорость вращения вала, об/мин | 5000 |
Скорость подачи, м/мин | 6, 10 |
Максимальная глубина рейсмусования (верх), мм | 4 |
Максимальная глубина рейсмусования (низ), мм | 2 |
Диаметр ножевого вала, мм | 105 |
Количество ножей, шт | 4+4 |
Ролики на столе, шт | 2 |
Габариты, мм | 830х940х1178 |
Масса, кг | 580 |
