Проволочно-вырезной электроэрозионный многопроходный станок DK7740
Электроэрозионный проволочно-вырезной станок предназначен для изготовления инструмента, деталей машин, ювелирных изделий, штампов и т.д. Позволяет обрабатывать детали из закаленной стали, высокопрочных композитных сплавов, титана, графита и.т.д.. Главное условие - материал должен быть электропроводным.
![](https://www.prostanki.com/img/upload/PnInYqPUn830X7_1247884060.png)
- Несущая нагрузка на стол выше в среднем на 23% по сравнению с другими производителями эрозионных станков с молибденовой проволокой
- Барабан перемотки проволоки, изготовленный из специальной нержавеющей стали, работающий вместе с инвертором «Shihlin» (Тайвань), позволяет увеличить стойкость молибденовой проволоки за счет плавной и равномерной намотки, оптимальной силы натяжения, мягкости разгона торможения
- Многопроходная обработка для достижения шероховатости поверхности Ra 1,2-1,5 мкм
- Возможность использования молибденовой и вольфрамовой проволоки
- Точность обработки ±0,007 мм
- Симметричная конструкция осей UV относительно XY в отличие от С-образной конструкции обеспечивает равномерное натяжение проволоки и минимальный путь её прохождения до барабана намотки, отсутствие рывков при проходе обеспечивают высокую точность обработки (±0,007 мм) и увеличения стойкости проволоки
- Максимальный угол обработки ±30° при высоте детали 100 мм. (опция)
- Встроенная в ЧПУ CAM/CAD система на базе AUTOCAD 2002
- ЧПУ на базе надежной и эффективной Windows XP
Стойка управления
Высокопроизводительные контроллеры производятся по немецкой технологии. Они имеют элегантный внешний вид и рациональное наполнение внутри. Превосходная изоляция, электромагнитная совместимость, эффективная теплоотдача гарантируют длительный срок эксплуатации контроллера.
В стандартной комплектации оборудован современным компьютером Pentium 4 или лучше, 1 Гб RAM, 160 Гб жесткий диск, разъемом RS-232C, работающим с интернет соединением, цветным LCD монитором.
Дополнительно возможно установить жесткий диск и операционную систему Windows Desktop.
Генератор управляется через программное обеспечение KDXP, который улучшает точность и стабильность импульсного сигнала и уменьшает вероятность сбоя питания высокой частоты, повышая эффективность и качество конечного изделия. Максимальная сила тока 6 А, максимальная эффективность резки – 250 мм2/мин, шероховатость поверхности до Ra ≤ 1,2 um.Программное обеспечение KDXP, операционная платформа WINDOWS XP, встроенные системы обеспечивают беспрепятственное сопряжение с различным ПО, таким как AUTOCAD и др. Контроллеры поддерживают функцию многопроходной резки. Покупатель всегда может выбрать различные комбинации станка в соответствии с требованиями по обработке детали.
Система ЧПУ на базе системы Windows имеет встроенную CAD/CAM систему (AutoCAD), которая позволяет создать управляющую программу «с нуля» на станке без использования дополнительного программного обеспечения, а встроенная функция «Автотехнолог» сама подберет оптимальные режимы резания.
Стойка управления
![](https://www.prostanki.com/img/upload/D4aoSP4N7xZaqG_5129484250.jpeg)
Функции системы ЧПУ
- Определение кромки заготовки
- Определение центра отверстия
- Функция «Автотехнолог»
- Возврат в исходную точку
- Режим имитации
- Защита от порыва проволоки
Технические характеристики проволочно-вырезного электроэрозионного многопроходного станка DK7740 |
Перемещение рабочего стола X×Y, мм | 400 × 500 |
Рабочий стол, мм | 500 × 787 |
Максимальная толщина резания, мм | 300 (500 – опция) |
Максимальный угол наклона проволоки | ±6°/80 мм ±30°/100 мм – опция |
Максимальная нагрузка на стол, кг | 500 |
Тип конструкции направляющих проволоки | регулируемая |
Максимальная производительность, мм2/мин |
150 |
Средняя эффективная производительность, мм2/мин |
100 |
Наилучшая шероховатость поверхности, мкм | Ra 2,5 – при однопроходной обработке Ra 1,2…1,5 – при многопроходной обработке |
Диаметр проволоки, мм | Ø0,12–0,25 |
Максимальный рабочий ток, А | 10 |
Общая потребляемая мощность, кВт | 2 |
Точность обработки, мм | ±0,007 |
Электропитание | 3 фазы × 380 В × 50 Гц |
Габариты станка, мм | 1700 × 1350 × 1700 |
Масса станка | 2 000 |
