Вальцовочный станок ручной R 1270x68
Механический вальцовочный станок, управляемый вручную с помощью приводной рукоятки, имеет простую конструкцию. Ручные вальцы состоят из открытой чугунной станины рамного типа и трехвалкового гибочного устройства (два опорных валка и один прижимной вал).
Настройка параметров, зажим заготовок и вращение валков производится оператором вручную. Величина регулируемого зазора между нижними валами и прижимным валом зависит от толщины изгибаемого листа. Минимальный диаметр изделия превышает диаметр верхнего вала в 1,5 раза.
Вальцовка (деформирование) тонколистового проката (стали, алюминия и прочих видов металла) толщиной от 0,8 мм выполняется следующим образом
  • Производится поднимание верхнего вала за счет вращения прижимных винтов.
  • Край металлической заготовки (листа, полосы) вставляется между изгибающим (верхним) валом и двумя нижними (опорными) валами.
  • Верхний вал опускается за счет постепенного закручивания прижимных винтов (на ½ оборота).
  • После каждого полуоборота винтов осуществляется протягивание всего листа между валками, вращающимися в противоположных направлениях (механический привод от рукоятки через шестерни).
  • Прижимной вал опускается на определенную величину (зависит от радиуса обечайки).
  • Для извлечения сформированной обечайки с замкнутым контуром прижимной вал поднимается в верхнее положение (вращение винтов) и снимается.
  • массивная чугунная станина;
  • валки изготовлены из закаленной конструкционной стали по стандарту SAЕ 1050;
  • возможность изготовления конических и цилиндрических деталей;
  • наличие пазов для гибки прутков;
  • откидывающийся верхний вал.
Технические характеристики вальцовочного станка ручной R 1270x68
Длина, мм2150
Ширина, мм700
Высота, мм1160
Вес, кг310
Рабочая длина, мм1270
Толщина металла, мм1,2
Диаметр валов, мм68
