Пылеулавливающий агрегат К-5000
Пылеулавливающий агрегат К-5000 — предназначен для удаления стружки и пыли, образованной при обработке изделий из древесины и древесных материалов, пластиковых и алюминиевых изделий на станках различного назначения. Агрегат легко перемещается с помощью колес на опорной поверхности и может быть использован для уборки помещений и удаления пыли и отходов производства с поверхности оборудования.
- Деревообрабатывающие и столярные производства;
- Производство мебели из ЛДСП, МДФ, ДВП, фанеры;
- В обувной промышленности со шлифовальными станками, наждаками, осуществляющими зачистку кожи, резины, полиуретана, металла;
- Школьные, профессиональные учебные учреждения при соблюдении дополнительных условий шумоизоляционной безопасности.
- 100% экономия тепла за счёт циркуляции воздуха внутри помещения
- Фильтровальный мешок из специального материала
- Кнопка «Пуск» для запуска электродвигателя
- Надежное крепление мешков металлическим хомутом
- Удобное перемещение с помощью колес на опорной поверхности
Диаметр центрального патрубка, мм | 200 |
Диаметр присоединительных патрубков, мм | 100 |
Ёмкость мешков-накопителей, м3 | 0,18х2 |
Количество мешков накопителей, шт | 2 |
Количество входов, шт. | 4 |
Производительность, м³/ч | 2600 |
Скорость воздушного потока, м/с | 35-40 |
Тип фиксатора мешка/фильтра | Наружный хомут |
Степень очистки воздуха, % | 99,5 |
Уровень шума, дб | 80 |
Напряжение, в | 380 |
Общая мощность, квт | 2,2 |
Размеры, мм | 1530х545х2445 |
Размеры в упаковке, мм | 1570х630х520 |
Объём, м³ | 0,51 |
Вес, кг | 64 |
