Токарный станок по дереву JET JWL-1421VS
Токарный станок по дереву JET JWL-1421VS Токарный станок по дереву JET JWL-1421VS Токарный станок по дереву JET JWL-1421VS Токарный станок по дереву JET JWL-1421VS Токарный станок по дереву JET JWL-1421VS Токарный станок по дереву JET JWL-1421VS Токарный станок по дереву JET JWL-1421VS Токарный станок по дереву JET JWL-1421VS Токарный станок по дереву JET JWL-1421VS Токарный станок по дереву JET JWL-1421VS Токарный станок по дереву JET JWL-1421VS
Станкофф.РУ
+7 (800) 5555-770
Токарный станок по дереву JET JWL-1421VS — компактный токарный станок с увеличенным диаметром обточки. Позволяет обрабатывать детали диаметром до 14 дюймов: чаши, блюда, тарелки и прочие предметы, для изготовления которых большая длина базы не нужна. Станок относится к новой профессиональной линейке Jet и сочетает современную управляющую электронику с улучшенной механической частью. У него значительно увеличена жёсткость: в сравнении с аналогами предшествующей серии, станина стала шире, а общая масса выросла на 10 кг; использованы более мощные подшипники шпинделя.
Скорость вращения можно регулировать с помощью встроенной электроники, при этом выбранное значение отображается на цифровом дисплее. На панели управления расположен и переключатель реверса, который незаменим при некоторых видах работ, например, при шлифовании.
Передача вращения от двигателя на шпиндель производится 6-ручейковым поликлиновым ремнем, для выбора силового диапазона трансмиссии предусмотрено три пары шкивов. Ремень переставляют без использования вспомогательного инструмента: за натяжение отвечает рычаг с храповой фиксацией.
Эксцентриковые системы крепления подручника и задней бабки делают их настройки столь же простыми и быстрыми. Есть делительное приспособление с подпружиненным штифтом фиксации шпинделя, что также упрощает монтаж / демонтаж на шпиндель планшайбы (для этого требуется всего один ключ).
Для станины и подставки станка можно докупить удлинения, в этом случае максимальное межцентровое расстояние увеличится до 1010 мм.
Особенности:
  • Массивная чугунная станина;
  • Электронная система регулировки частоты вращения;
  • Цифровое отображение частоты вращения;
  • Переключатель реверса;
  • 3-скоростная ременная передача;
  • Натяжение и ослабление приводного ремня рычагом с быстрой фиксацией;
  • Делительное приспособление;
  • Эксцентриковая фиксация подручника и задней бабки.
Технические характеристики Токарного станка по дереву JET JWL-1421VS
Напряжение, В 230
Потребляемая (выходная) мощность, кВт 0,94 (0,73)
Частота вращения шпинделя на холостом ходу, об/мин 60-900, 110-1800 и 220-3600
Диаметр вращения над станиной, мм 368
Диаметр вращения над опорой 288
Расстояние между центрами, мм 450
Удлинение станины 560 мм (опция)
Конус шпинделя МК-2
Резьба шпинделя М33 х 3,5
Конус задней бабки МK-2
Ход пиноли задней бабки, мм 57
Число позиций делительного приспособления 24
Габаритные размеры, мм 985х420х470
Масса, кг 57
