Измельчитель древесины SRUB 600
Артур Ахметзянов
+7 (995) 888-07-09
Измельчитель древесины SRUB 600 — предназначен для измельчения древесных отходов в щепу. В промышленности используется как щепорез или рубительная машина.
Предназначен для:
  • Получения чешуйчатой щепы для копчения, топливных брикетов;
  • Получения игольчатой щепы для производства арболитовых блоков;
  • Получения декоративной щепы (мульчи);
  • Дробления веток, отходов производства, горбыля;
  • Дробления пластиковых деталей;
  • Дробление промышленных отходов;
  • Дробления картонных туб и труб.
Принцип работы:
Измельчитель работает по принципу роторной дисковой дробилки. Сырье подается в специальный патрубок, где специальным узлом происходит самозахват и подача на режущий инструмент. На диске ротора установлены специальные ножи, которые со скоростью 1500 оборотов (под заказ регулируется), разрезает сырье до мелкой фракции. На роторе установлена система шипов и пазов, что позволяет получать калиброванную щепу без использования сита и молотков. В особых случаях для производства щепы по ГОСТу заводом предусмотрена установка сита.
Данная машина компактна и при своей мощности и конструкции способна заменить несколько классических машин с молотками.
Рубительная машина SRUB легко разбирается и чистится. Благодаря малому размеру и наличию колес, ее можно установить в любом месте.
Премущества:
  • Ножи из особых видов сталей. Высокая износоустойчивость кромок;
  • Широкий ассортимент фракций на выходе в зависимости от конструкции;
  • Рекордная производительность, недоступная конкурентам при схожей цене;
  • Удобная чистка и обслуживание машины. Все узлы разборные;
  • Высокая надежность и простота обслуживания;
  • Прямой привод силовой установки.
Производительность, м³/ч до 13
Тип ротора Ножевой шип-паз
Сечение на входе, мм 150х120
Рекомендуемое сечение сырья, мм 150х80
Мощность, кВт 22
Напряжение, В 380 (возможен привод от генератора)
Диаметр ротора, мм 600
Количество ножей, шт 6
Размер ножей, мм 100х45х16
Частота вращения ротора, об/мин 1500
Габаритные размеры, мм 1400х1300х1600
Масса, кг 190
