Фрезерный обрабатывающий центр Pinnacle BX700DD
Фрезерный обрабатывающий центр Pinnacle BX700DD — предназначен для комплексной обработки сложных деталей из различных конструкционных материалов в условиях единичного, мелкосерийного и серийного производства. Чистовая обработка при 5-ти осевой фрезерной обработке позволяет обрабатывать детали самой сложной геометрии, например, лопатки турбин, насосов, а также полости картеров силовых агрегатов.
Область применения:
Применяется во всех отраслях промышленности: автомобильной, энергетическом машиностроении, аэрокосмической отрасли, приборостроении, а также во всех смежных областях.
Оборонная промышленность
Аэрокосмическая отрасль
Автомобилестроение
Схема обработки:
Конструктивные особенности:
Поворотный стол:
Встроенный стационарный поворотный стол с прямым приводом от сервомоторов. За счет этого достигается высокая производительность.
Поворотный шпиндель:
- Поворотная фрезерная голова- B-AXIS;- Встроенный шпиндель на 15 000 об/мин имеет угол поворота ± 120°.
B-ось поворотной головки сконструирована на основе двухзаходной червячной передачи, в зацеплении которой отсутствует холостой ход.
Инструментальный магазин:
Подвижный инструментальный магазин установлен на линейных направляющих. После смены инструмента он автоматически возвращается в исходное положение посредством гидравлического привода.
Система балансировки шпинделя:
Пневматическая балансировка шпинделя осуществляется пневматическим цилиндром замкнутого типа. Циркуляция воздуха в цилиндре способствует быстрым и стабильным перемещениям по оси Z и гарантирует высокое качество обрабатываемой поверхности.
Подача охлаждающей жидкости через ШВП:
Подача охлаждающей жидкости по осям X, Y сводит к минимуму термические деформации и зазоры в ШВП, что в свою очередь благотворно сказывается на плавности перемещений при ускоренных подачах.Стандартная комплектация:
Система ЧПУ:
Станок оснащен самой распространенной системой ЧПУ(числовым программным управлением) HEIDENHAIN iTNC530 (Германия). Стойка с ЧПУ отображает состояние основных важных компонентов станка (максимальные обороты шпинделя и диапазон его скоростей; мощности электродвигателя для каждой из осей.
PLANE функция:
Функция PLANE упрощает описание наклонной плоскости обработки. Для каждого определения плоскости предоставляется свое динамическое изображение, которое можно просмотреть до выбора функции.
Динамический контроль столкновения DCM:
Контроль за столкновениями является функцией, облегчающей работу оператора и предотвращающей повреждения станка.
TCPM функция (Tool Center Point Management)
Функция TCPM (Tool Center Point Management) системы iTNC 530 – обеспечивает оптимальный расчет движения инструмента и предотвращает повреждения контура.
Воздушный пистолет и пистолет с СОЖ:
Пистолет СОЖ и пистолет воздуха служит для быстрого удаления стружки и мусора из зоны резания.
Автоматическая система смазки:
Система смазки автоматически распределяет смазку по направляющим, ШВП и подшипникам.Дополнительная комплектация:
Щуп для измерения инструмента:
TT 140 - трехмерный измерительный щуп для измерения и проверки инструмента с помощью которых определяются радиус и длина инструмента для неподвижного или вращающегося шпинделя
Измерительные щупы TS 220, TS 440, TS 444, TS 640 и TS 740
TS 640 и TS 740 – устройства для автоматическойвыверки заготовок, определения координат точек привязки и
для измерений заготовки
Система измерения инструмента:
RENISHAW TS27R - cистема измерения инструмента позволяет измерить размер инструмента перед резанием и проверить наличие повреждений или поломки инструмента в процессе обработки на станке.
Система измерения детали:
RENISHAW OMP60 - устройства измерения заготовки обеспечивает высокую точность базирования, сокращает время на установку и базирование детали. Позволяет установить деталь с привязкой к ЧПУ станка, произвести измерения размеров заготовки в процессе ее обработки и для контроля обработанных после переналадки станка деталей с автоматическим обновлением коррекции на инструмент
Маслоотделитель:
Маслоотделитель или сепаратор СОЖ служить для удаления плавающего масла с поверхности СОЖ диском из нержавеющей стали со специальным покрытием для налипания масла. Удаляется масло, чистая СОЖ поступает обратно в систему охлаждения. Значительно продлевается срок службы использования СОЖ.
Оптические линейки:
Оптические линейки HEIDENHIN используются для повышения точности при проведении обработки. Высокая дискретность измерения сигнал передается через каждые 1 или 5 мкм перемещения в зависимости от дискретности линейки), что сводит к минимуму позиционную ошибку.
Масляное охлаждение шпинделя:
Устройство охлаждения шпинделя обеспечивает равномерное распределение температур, а соответственно устойчивость к перегреву, предотвращая тепловые деформации.
Подача СОЖ через шпинделя:
Подача СОЖ через шпиндель 20, 30, 70 bar обеспечивает непосредственное охлаждение обрабатываемой заготовки, что может значительно увеличить срок службы инструмента и увеличить мощность обработки.
Проверка и оптимизация точности станка:
Функция ЧПУ KinematicsOpt является важным элементом, который помогает реализовать высокие требования к точности. При вызове щупа HEIDENHAIN автоматически измеряется все круговые оси станка.
Стол: |
Диаметр заготовки, обрабатываемой на 5-ти осевом столе, мм | 700 |
Перемещение по оси X, мм | 1400 |
Перемещение по оси Y, мм | 710 |
Перемещение по оси Z, мм | Вертикальное фрезерование 680
Горизонтальное фрезерование 810 |
Максимальная нагрузка на стол, кг | 1200 |
Расстояние от шпинделя до поверхности стола (вертикальное положение), мм | 110-790 |
Расстояние от шпинделя до поверхности стола (горизонтальное положение), мм | 220-1030 |
T-пазы (Ширина x Дистанция x Кол-во), мм | 18х125х5 |
Встроенный шпиндель: |
Конус шпинделя | DIN40 |
Внутренний диаметр подшипника, мм | 70 |
Расстояние от оси шпинделя до колонны, мм | 760 |
Частота вращения шпинделя, об/мин | 15000 |
Сила тяги, кг | 900±100 |
Мощность главного двигателя, пост./30 мин., кВт | 15/19,4 |
Тип двигателя | E+A mW16/17-8/td> |
Крутящий момент, пост./максимальный, Нм | 71,6/173 |
Поворотная голова: |
Поворотная голова | Прямой привод |
Передаточное отношение | - |
Угол поворота, град. | ± 120 |
Максимальная скорость поворота, об/мин | 50 |
Минимальный инкремент | 0,001 |
Усилие зажима, Нм | 2950 |
Рабочий крутящий момент, Нм | 689 |
Поворотный стол: |
Тип привода | Встроенный |
Тип | Прямой привод |
Диаметр стола, мм | 630 |
Диаметр отверстия в столе, мм | 60 |
Частота вращения стола, об/мин | 50 |
Минимальный поворот, град | 0,001 |
Максимальная нагрузка на стол, кг | 1000 |
Сервоприводы по осям: |
Быстрые перемещния по оси X, м/мин | 36 |
Быстрые перемещения по оси Y, м/мин | 36 |
Быстрые перемещения по Z, м/мин | 24 |
Скорость подачи (X/Y/Z), мм/мин | 10000 |
Номинальный крутящий момент (X/Y/Z), Нм | 18,1/18,1/18,1 |
В-ось, крутящий момент, Нм | 689 |
С-ось, крутящий момент, Нм | 533 |
Автоматическая смена инструмента: |
АТС тип | Тарельчатый |
САМ тип | Манипулятор |
Выбор инструмента (в 2-х напрвлениях) | Произвольный |
Емкость магазина, шт | 24 (32/40) |
Максимальный диаметр инструмента, мм | 90 (75) |
Максимальная длина инструмента, мм | 250 |
Вес инструмента, кг | 8 |
Точные характеристики: |
Точность позиционирования по осям X, Y, Z, мм | 0,005 |
В и С оси, поворот, сек | 10/10 |
Повторяемость по осям X, Y, Z, мм | 0,003 |
В и С оси, поворот, сек | 4/8 |
Прочее: |
Давление воздуха, кг/см² | 6 |
Напряжение, В | 380 |
Мощность, кВт | 40 |
Объём бака СОЖ, л | 450 |
Габаритные размеры: |
Длина, мм | 3890 |
Ширина, мм | 3180 |
Высота, мм | 3200 |
Вес, кг | 12000 |
