Ленточнопильный станок STALEX BS-128 HDR
Ленточнопильный станок STALEX BS-128 HDR — предназначен для пиления заготовок под различными углами на небольшом производстве, в вспомогательных участках, а также в бытовом использовании и в мастерских. Подъём пильной рамы и зажим заготовки осуществляется оператором вручную. Скорость опускания пильной рамы, регулируется гидравликой (для модели Stalex BS-128HDR). Простая конструкция с ременным приводом делает станок простым в эксплуатации. Удобная, быстро перестраиваемая система регулировки позволяет с минимальными потерями времени переходить на пиление различных размеров под разными углами -45° 0° +45° +60° (для работы с заготовками под углом -45° необходимо сместить тиски.
Зажим заготовки осуществляется тисками вручную, подача заготовки - также вручную. Поскольку станок Stalex BS-128HDR открывает линейку станков с гидроразгрузкой – он схож параметрами резки с ручными станками, это пиление не крупных заготовок (профили, уголки, трубы) – станки таких размеров, для обработки заготовок профилей малого сечения не комплектуются СОЖ.
Пильную раму возможно установить в вертикальном положении - для резки небольших изделий из дерева, пластмассы и других заготовок из мягких материалов (для которых не требуется фиксация в тисках во время пиления) при этом станок обязательно должен крепиться к полу.
Невысокая стоимость и отличные технические характеристики делают эти машины наиболее популярными у различных категорий потребителей.
Особенности:
Мерный упор 250 мм
Максимальное сечение круглого профиля 90° / +45° / +60°, мм | 128/95/44 |
Максимальное сечение квадратного профиля 90° / +45° / +60°, мм | 128х150/ 75х95/ 44х56 |
Количество скоростей, шт | 3 |
Скорость вращения полотна, м/мин | 20-29-50 |
Размер полотна, мм | 163х0,6х12,5 |
Подача пильной рамы | Гидравлика |
Зажим заготовки | В ручном режиме |
Мощность двигателя, кВт | 0,375 |
Напряжение, В | 220 |
Привод | Клиноременной |
Масса нетто, кг | 85 |
