Автоматический кромкооблицовочный станок WoodTec Compact F2J
Предназначен для облицовывания прямолинейных кромок плитных материалов рулонными кромками АБС, ПВХ и полосовым кромочным материалом толщиной до 3 мм.
Схема обработки:
Предварительное фрезерование
Подача кромки
Клеевой узел
Гильотина
Пресс группа
Узел 2-х моторной торцовки
Чистовой узел фрезерования свесов
Узел радиусной циклевки
Узел обкатки углов
Полировальный узел
Отличительные особенности:
- предварительного фрезерования оснащен алмазными фрезами;
- Скорость подачи 9 - 13 м/мин;
- Бачок для клея-расплава с электронным блоком контроля температуры;
- Регулировка количества наносимого клея;
- Гильотина для предварительной резки толстого кромочного материала из ПВХ или АBS;
- Улез прифуговки 2 x 1,25 кВт, 12000 об/мин;
- Торцовочный узел для обрезки переднего и заднего свесов пилой;
- Фрезерный узел для снятие свесов с вертикальной и горизонтальной настройкой, с двумя высокочастотными двигателями 12000 об/мин;
- Двухмоторный обкаточный узел;
- Циклевка радиусная;
- Полировальный узел 2 х 0,18 кВт, 1400 об/мин;
- Магазин подачи рулонного кромочного материала;
- Поддерживающий суппорт для габаритных заготовок;
- Регулятор сжатого воздуха.
Конструктивные особенности:
Панель управления
Экран дисплея отображает настройки и рабочие параметры: температуру клея, индикацию работы узлов станка.В случае неисправности на дисплее появляется описание неисправности с указанием агрегата и детали.
Настройка на толщину детали
С помощью рукоятки с цифровым счетчиком производится настройка на толщину детали.Не требуется дополнительной фиксации.
Узел предварительного фрезерования
Для предварительной прифуговки заготовки перед приклеиванием кромки. Необходимый для удаления сколов и ступеньки от подрезной пилы.Удобная вертикальная перестановка фрез обеспечивает эффективное использование режущей части инструмента.
Узел оснащен электропневматическим управлением в горизонтальной плоскости, двумя моторами 2 x 1,25 кВт, 12 000 об/мин (первый мотор работает в направлении подачи, второй против - для избежание сколов), максимальный припуск на обработку 3 мм.
Оснащается инструментом: 2 алмазные фрезы
Клеевой узел
Клеевой бачок 1,5 л. имеет нижнее расположение относительно клеенаносящего вала.- Винтовая точная настройка кол-ва клея.
- Аккуратный клеевой шов.
- Не требуется регулировка на толщину материала.
Торцовочный агрегат
Два промышленных двигателя (12 000 об/мин), 2 x 0,22 кВтПилы перемещаются по одной призматической направляющей, где каждая пила отрезает припуск только с одной стороны.
Данная система зарекомендовала себя, как надежная и стабильная, в течение всего срока эксплуатации.
- простое линейное движение двух пил вверх-вниз;
- простая схема пневматики;
- призматические направляющие, которые в 5-ть раз стабильнее, чем круглые направляющие.
Узел фрезерный снятия свесов
Два промышленных двигателя (12 000 об/мин) 2 х 0,37кВт.Мощность двигателей 0,37 кВт позволяет фрезеровать кромку с припуском на сторону 2 мм.
Вертикальные копиры круглые большого диаметра:
- осуществляют плавный заход на деталь;
- исключают повреждение любой облицованной поверхность.
Оснащены счетчиками точной настройки на разную толщину кромки.
Двухмоторная обкатка углов
- Узел предназначен для профильного фрезерования передних и задних стыков кромки (углов);- 2 двигателя узла обкатки углов Мощностью: 0,37 кВт; Частота: 200 Гц; Скорость вращения: 12 000 об/мин;
- Движение за счет пневматических цилиндров;
- Возможно выбрать индивидуальную обработку угла стыков кромки.
Узел радиусной цикли
Предназначен для удаления микроволны на обработанной радиусной поверхности кромки после фрезерного узла.Оснащен эффективной системой аспирации с накопительным ящиком для стружки. Вся стружка собирается в ящике это исключает её попадание под копировальные кольца.
С помощью вертикальных и горизонтальных круглых копиров обеспечивается точное отслеживание профиля детали.
Полировка
Полировка необходима для финишной обработки кромки.Данная операция обеспечивает:
- Блеск обработанной поверхности;
- Очищает от загрязнений;
- Восстанавливает цвет после циклевочного узла;
- Формирует микро радиус у тонкой кромки (притупляет острый край);
- Полирующий агрегат два двигателя по 0,18кВт., два полирующих диска;
- Частота вращения 1400 об/мин.
Толщина кромочного материала, мм | 0,4 - 3 |
Толщина детали, мин/макс, мм | 10 - 50 |
Размеры обрабатываемой детали (мин.) (Д х Ш), мм | 120 x 80 |
Скорость подачи, м/мин | 13 |
Мощность двух моторов на префуговку, кВт | 2 x 1,25 |
Мощность двигателей чистовой торцовки, кВт | 2 x 0,22 |
Обороты пил, об/мин | 12 000 |
Мощность двигателей фрезерного узла, кВт | 2 x 0,37 |
Обороты, об/мин | 12 000 |
Двухмоторная обкатка углов, кВт | 2 x 0,37 |
Скорость обработки, м/мин | 9 |
Полировальный узел – мощность, кВт | 2 x 0,18 |
Обороты, об/мин | 1400 |
Общая мощность, кВт | 8,19 |
Питающее напряжение (3 фазы), В | 380 |
Давление сжатого воздуха, бар | 6,0 |
