Станок для шлифования кантов EOS-91
Станок BELMASH EOS-91 предназначен для окончательной обработки абразивным материалом поверхностей заготовок из древесины, древесных материалов и пластика с помощью движущейся шлифовальной ленты.
Конструктивно он представляет собой шлифовальный блок с приводом и двумя рабочими столами, размещенными на основании. У ленточного блока предусмотрена регулировка угла наклона от 0 до 90 градусов. Рассчитан на подключение к сети 230 В. Имеется аналогичная модель BELMASH EOS-91/380 для подключения к электросети 400 В.
В движение ленту приводит однофазный асинхронный двигатель мощностью 2200 Вт. Ее скорость движения 16 м/с. Механизм осцилляции улучшает качество процесса шлифования. Амплитуда колебаний -12,5 мм. Поэтому при ширине ленты 152 мм максимальная высота обработки составляет 160 мм. Рабочие столы выполнены из чугуна и прошли фрезерное шлифование, имеют регулировку по высоте. В паз основного рабочего стола можно установить параллельную направляющую или угловой упор. Поэтому можно обрабатывать не только канты, но и пласть. Назначение малого стола - шлифование заготовок с внутренним радиусом закругления до 55 мм.
Система быстрого натяжения позволяет оперативно сменить или отрегулировать ленту, исключить «убегание».
Для подключения к вытяжным установкам справа от шлифовального блока предусмотрен специальный кожух с патрубком диаметром 100 мм.
Особого внимания заслуживает основание станка. Оно полностью закрыто и имеет распашные дверки в передней части. Внутри установлена полка, что позволяет использовать пространство под станиной для хранения принадлежностей и инструмента.
Комплектация:
- Станок шлифовальный в сборе
- Крепеж
- Руководство по эксплуатации
- Ключ шестигранный
- Ключ специальный
- Рукоятка
- Стойка
- Рукоятки
- Крепеж параллельной направляющей
- Крепежный узел
- Кронштейн рабочего стола
- Упор угловой
- Упор
- Параллельная направляющая
- Патрубок пылесборника
- Стол рабочий (малый)
- Упаковка
Тип станка | кантошлифовальный |
Назначение | дерево |
Мощность (Вт) | 2200 Вт |
Напряжение | 220 В 50 Гц
Скорость шлифовальной ленты | 16 м/с |
Длина ленты | 2520 мм |
Ширина ленты | 150 мм |
Размер рабочего стола | 850х300 мм |
Размеры дополнительного стола | 300х250 мм |
Материал рабочих столов | Чугун |
Размер параллельного упора | 700х60 мм |
Диаметр патрубка аспирации | 100 мм |
Подсветка рабочей зоны | нет |
Шлифовальная лента | да |
Угол наклона шлифовального узла | 0 - 90 ° |
Частота колебаний шлифовальной ленты | 90 ход/мин |
Амплитуда колебаний шлифовальной ленты | 12,5 мм |
Максимальная высота шлифования | 160 мм |
Уровень звукового давления | 83 дБ |
Габаритные размеры | 1460х800х1250 мм |
Вес нетто | 139 кг |
Вес брутто | 165 кг |
