Гибочный станок для арматуры GW50 с ЧПУ
Гибочный станок для арматуры GW50 с ЧПУ Гибочный станок для арматуры GW50 с ЧПУ Гибочный станок для арматуры GW50 с ЧПУ Гибочный станок для арматуры GW50 с ЧПУ Гибочный станок для арматуры GW50 с ЧПУ Гибочный станок для арматуры GW50 с ЧПУ
Гибщики арматуры повсеместно используются на современных высокопроизводительных предприятиях, специализирующихся на производстве железобетонных изделий и конструкций, таких как дорожные плиты, блоки или панели перекрытий. Помимо этого, гибщики востребованы непосредственно в строительстве, например, при создании фундаментов будущих зданий.
Станок данной модели производит загиб посредством вращения диска с механическим приводом. Управление станком осуществляется электрической системой автоматизации. Такая система позволяет выполнять все необходимые в строительстве углы загибания арматурной стали с максимальной точностью. Загибочный диск вращается в направлении по часовой и против часовой стрелки и работает как в автоматическом, так и в ручном режимах. Для выполнения нестандартных загибов можно использовать различные насадки и аппараты.
Благодаря использованию гибщиков арматуры удается существенно сократить время производства железобетонных изделий и конструкций, а также снизить трудозатраты. Поставляемые модели оснащены всем необходимым и полностью готовы к использованию на предприятиях.
  • С помощью настройки ЧПУ можно автоматически и точнее устанавливать угол гиба и произвольно изменять его без регулировки планшайбы, самая простая и точная регулировка.
  • Одна педаль управляет пуском станка. Автоматический возврат планшайбы облегчает снятие изогнутого изделия.
  • Можно устанавливать углы гиба одной арматуры (для изгибов сложной формы, например, скобы и т.д.), количество изгибов изделий в партии, количество партий изделий, гибка в автоматическом режиме удобно для массового производства.
  • Функция корректировки угла гиба и разогрева масла.
  • Электродвигатель собственного производства, класс изоляции F.
  • Пальцы и ролики выполнены из высококачественной стали 20CrMоTi.
  • Возможность работы в ручном и автоматическом режимах.
  • Ножная педаль;
  • Набор гибочных приспособлений;
  • Квадратная втулка для упора;
  • Болт М20 для регулировки упора;
  • 2 штифта;
  • Инструкция.
Мощность двигателя, кВт 4
Диаметр арматурной стали, мм 50
Тип привода Электрический
Напряжение, В 380
Скорость вращения диска, об/мин 9
Класс арматуры ГОСТ 5781-82 и 10884-94
Размер ремней B-1350
Кол-во ремней, шт 3
Тип арматуры А-240, А-400, А-500С, Ат-500
Габаритные размеры, мм 990х740х880
Вес, кг 415
Прикрепленное видео
