Токарный станок по дереву JET JWL-1015
Токарный станок по дереву JET JWL-1015 Токарный станок по дереву JET JWL-1015 Токарный станок по дереву JET JWL-1015 Токарный станок по дереву JET JWL-1015 Токарный станок по дереву JET JWL-1015 Токарный станок по дереву JET JWL-1015 Токарный станок по дереву JET JWL-1015
Станкофф.РУ
+7 (800) 5555-770
Токарный станок по дереву JET JWL-1015 — новая модель токарного станка компактного класса. Улучшению подверглись все узлы и детали: станина, передняя и задняя бабки выполнены более массивными и жёсткими, на шпиндель установлены усиленные подшипники, лучше проработаны дизайн и эргономика. Улучшению подверглись все узлы и детали: станина, передняя и задняя бабки выполнены более массивными и жёсткими, на шпиндель установлены усиленные подшипники, лучше проработаны дизайн и эргономика.
Станок оборудован асинхронным мотором, который работает с постоянной частотой вращения (1400 об/мин). Для выбора скорости шпинделя меняют положение поликлинового ремня (предусмотрено шесть пар шкивов). Эта операция занимает минимум времени и производится без использования вспомогательных инструментов.
Компактная, хорошо продуманная конструкция делает эту модель идеальной для профессиональной и любительской работы с небольшими заготовками, такими как мебельная фурнитура, украшения, блюдца, небольшие чаши и т.п. Важно, что в случае необходимости станок позволит обрабатывать и длинные заготовки (до 900 мм), такие как балясины или ножки мебели. Для этого достаточно приобрести удлинение станины и, если станок стоял на подставке, удлинение для неё.
Особенности:
  • Массивная чугунная станина;
  • 6-скоростная ременная передача;
  • Натяжение и ослабление приводного ремня рычагом с быстрой фиксацией;
  • Делительное приспособление;
  • Эксцентриковая фиксация подручника и задней бабки.
Технические характеристики Токарного станка по дереву JET JWL-1015
Потребляемая (выходная) мощность двигателя, кВт 0,5 (0,37)
Расстояние между центрами, мм 370
Напряжение, В 230
Частота вращения шпинделя на холостом ходу, об/мин 400, 700, 1000, 1500, 2200 и 3300
Диаметр вращения над станиной, мм 250
Диаметр вращения над опорой, мм 185
Резьба шпинделя М33 х 3,5
Конус задней бабки МК-2
Ход пиноли задней бабки, мм 50
Удлинение станины, мм 533 (опция)
Число позиций делительного приспособления 24
Конус шпинделя/ посадка патрона МК-2
Габаритные размеры, мм 890х300х370
Масса, кг 35
