Круглопильный станок с торцовочной кареткой S 350К
Предназначен для продольной, поперечной распиловки и распиловки под углом досок, брусков, мебельных щитов и прочих пиломатериалов. Оснащен литым чугунным столом, подвижной кареткой и механизмом наклона пильного узла под углом 0 - 45°.
Предприятия и цеха по производству столярно-строительных изделий, мебели и другие деревообрабатывающие производства.
Параллельный упор
Удобно настраивается на нужную ширину пиления путем вращения маховика.Миллиметровая шкала обеспечивает высокую точность позиционирования упора и точность пиления.
Шестерня-рейка
Перемещение параллельного упора через шестерню-рейку обеспечивает удобство и точность настройки, а также жесткость конструкции.
Чугунная каретка
Массивная каретка 820 х 320 мм оснащена упорной линейкой с миллиметровой шкалой и флажковым упором.
Перемещение каретки
По массивной цилиндрической направляющей.
Крепление каретки
Перемещение по направляющей в двух линейных подшипниках обеспечивает плавность хода и жесткость конструкции.
Опора каретки
Дополнительную жесткость и отсутствие люфтов обеспечивает опора каретки.
Моторный отсек
Удобный доступ для обслуживания двигателя и механизмов подъема/наклона пилы.
Регулировка пилы
Удобные маховики для подъема/опускания и наклона пилы.
Рабочий стол
Массивный чугунный стол 1000 х 780 мм позволяет обрабатывать габаритные заготовки и обеспечивает отсутствие вибраций.
Пульт управления
Предельно простой пульт позволяет работать низкоквалифицированным операторам.
Выход под аспирацию
Для удаления стружки из моторного отсека.Наибольшая толщина распиливаемого материала 90°, мм | 100 |
Наибольшая толщина распиливаемого материала 45°, мм | 70 |
Максимальная ширина раскроя, мм | 650 |
Диаметр дисковой пилы, мм | 355 |
Посадочный диаметр пилы, мм | 30 |
Размер рабочей поверхности стола, мм | 1000х780 |
Размер торцовочной каретки, мм | 820х360 |
Частота вращения пилы, об/мин | 3500 |
Способ подачи заготовок | ручной |
Род тока питающей сети | переменный трехфазный |
Частота тока, Гц | 50 |
Мощность, кВт | 5 |
Напряжение питающей сети, В | 380 |
Габаритные размеры, мм | 1950х1250х920 |
Вес, кг | 280 |
