Двухцилиндровый листогибочный гидравлический пресс HPB-300D
Двухцилиндровый листогибочный гидравлический пресс HPB-200D — предназначен для работы в мастерских и на единичных и серийных производствах. Стальная надёжная конструкция гарантирует необходимую жесткость и устойчивость станка при ежедневном использовании. Контроль давления в надежной и высокоточной гидравлической системе осуществляется по манометру. Станок комплектуется V-образной матрицей и пуансоном. Энергосберегающий односкоростной мотор с двумя насосами. В стандартной комплектации – гидромеханический синхронизатор работы.
Общие параметры:
Мощность, кН 3000
Усилие, тонн 300
Номинальное давление, МПа 31,5
Ход поршня, мм 300
Подъём рабочего стола Не предусмотрено
Мощность двигателя, кВт 7
Рабочее напряжение, В 380
Размеры стола, мм 1800х700
Рабочая ширина/длина матрицы и пуансона, мм 1700
Габаритные размеры станка, мм 2950х1100х2500
Габаритные размеры гидростанции, мм 1200х1100х1600
Масса нетто, кг 4120
Скорость поршня:
Рабочих ход, мм/с 4
Обратный ход (подъём), мм/с 22
Холостой ход, мм/с 16
Производительность масляного насоса гидравлической станции:
Во время рабочего хода (под нагрузкой), л/мин 12
Давление маслонасоса во время рабочего хода, МПа 31,5
Во время холостого хода (без нагрузки), л/мин 90
Давление маслонасоса во время холостого хода, МПа 31,5
Параметры обработки при макс. ширине заготовки 1700 мм и макс. толщине гибки на ширину 850 мм:
Сталь 3 (Ст3сп), мм 16 (но при такой толщине, нужно дополнительно приобрести большую матрицу)
Алюминий АМц, мм 18 (но при такой толщине, нужно дополнительно приобрести большую матрицу)
Нержавейка 12Х18Н10Т, мм 16 (но при такой толщине, нужно дополнительно приобрести большую матрицу)
Параметры обработки при макс. ширине заготовки 1700 мм и макс. толщине гибки на ширину 1700 мм:
Сталь 3 (Ст3сп), мм 14
Алюминий АМц, мм 16 (но при такой толщине, нужно дополнительно приобрести большую матрицу)
Нержавейка 12Х18Н10Т, мм 12
