Двухцилиндровый листогибочный гидравлический пресс HPB-200D
Двухцилиндровый листогибочный гидравлический пресс HPB-200D — предназначен для работы в мастерских и на единичных и серийных производствах. Стальная надёжная конструкция гарантирует необходимую жесткость и устойчивость станка при ежедневном использовании. Контроль давления в надежной и высокоточной гидравлической системе осуществляется по манометру. Станок комплектуется V-образной матрицей и пуансоном. Энергосберегающий односкоростной мотор с двумя насосами. В стандартной комплектации – гидромеханический синхронизатор работы.
Общие параметры:
Мощность, кН 2000
Усилие, тонн 200
Номинальное давление, МПа 31,5
Ход поршня, мм 300
Подъём рабочего стола Не предусмотрено
Мощность двигателя, кВт 5,5
Рабочее напряжение, В 380
Размеры стола, мм 1600х500
Рабочая ширина/длина матрицы и пуансона, мм 1500
Габаритные размеры станка, мм 2700х850х2200
Габаритные размеры гидростанции, мм 830х730х1260
Масса нетто, кг 2600
Скорость поршня:
Рабочих ход, мм/с 4
Обратный ход (подъём), мм/с 22
Холостой ход, мм/с 16
Производительность масляного насоса гидравлической станции:
Во время рабочего хода (под нагрузкой), л/мин 7
Давление маслонасоса во время рабочего хода, МПа 31,5
Во время холостого хода (без нагрузки), л/мин 57
Давление маслонасоса во время холостого хода, МПа 31,5
Параметры обработки при макс. ширине заготовки 1500 мм и макс. толщине гибки на ширину 750 мм:
Сталь 3 (Ст3сп), мм 14
Алюминий АМц, мм 16 (но при такой толщине, нужно дополнительно приобрести большую матрицу)
Нержавейка 12Х18Н10Т, мм 14
Параметры обработки при макс. ширине заготовки 1500 мм и макс. толщине гибки на ширину 1500 мм:
Сталь 3 (Ст3сп), мм 12
Алюминий АМц, мм 14
Нержавейка 12Х18Н10Т, мм 10
