Правильно-отрезной станок ССМ-10B
Правильно-отрезной станок ССМ-10B — предназначен для правки и резки стальных прутков (арматуры) диаметром до 10 мм. Высокая степень автоматизации и быстрая скорость протяжки стальных прутков (арматуры) позволяет легко и быстро получать прямые прутки необходимой длины. После правки прочность материала не утрачивается.
Преимущества и особенности:
- Способ управления на ваше усмотрение: с ЧПУ или в ручном режиме правильно-отрезная работа выполняется автоматически;
- Можно установить: длину реза каждого прутка, количество резов в партии, количество партий и изделий;
- Минимальный объём работ по техническому обслуживанию, лёгкий доступ ко всем узлам агрегата;
- Простой в обслуживании, вы сами сможете заменить протяжные ролики
- Низкий уровень шума; отсутствие вибраций на корпусе;
- Работает при низких температурах (до -20°С);
Допустимые диаметры стального прутка круглого сечения, мм | 4 - 10 |
Скорость протяжки арматуры, м/мин | 0,5 - 12 |
Погрешность резки, мм | ±8 |
Погрешность правки, мм | ±2 |
Мощность электродвигателя , кВт | 5,5 |
Габаритные размеры шкафа управления, мм | 380х600х300 |
Габаритные размеры станка, мм | 1450х820х580 |
