Токарно-фрезерные центры с ЧПУ G5 - 42Y
Токарно-фрезерные центры серии G5-Y предназначены для изготовления в автоматическом цикле сложных деталей из стали в том числе нержавеющей, меди, латуни и других материалов с диаметром обточки до 130 мм, диаметром прутка от 42 мм до 60 мм и длиной обработки до 160 мм.
На станке производятся сложные операции:
- Обтачивание простых и сложных поверхностей;
- Нарезание резьбы;
- Накатывание резьбы;
- Отрезка;
- Развёртывание;
- Сверление;
- Фрезерование приводным инструментом.
Применяются для изготовления фитингов, всевозможных соединительных деталей для соединения и других изделий сложной конфигурации в условиях среднесерийного и крупносерийного производства. Станки нашли своё применение в автомобилестроении, приборостроении, производстве комплектующих для гидравлических и пневматических систем и др. производствах.
Станина
Рационально спроектированная станина с инструментальными суппортами. Позволяет осуществлять много осевую обработку одновременно несколькими инструментами. Наличие демпфирующих элементов из минерального камня улучшает антивибрационную стойкость и позволяет получать в процессе обработки детали с высоким классом чистоты поверхности.
Шпиндель
На станке применяется высокоточный жесткий шпиндель, специально разработанный для высокоскоростного точения, а именно до 6000 об/мин. Шпиндель имеет полноценную С-ось. Используются прецизионные подшипники класса Р4, предоставляя высокую осевую тяговую способность. Это обеспечивает повышенную точность при проведении ответственных резов.
Тормоз шпинделя
Гидравлический тормоз шпинделя способен обеспечить плавное движение по оси С - для обработки с небольшим торможением. Тормоз на шпинделе поглощает всю вибрацию при проведении сложных фрезерных работ и тем самым обеспечивает стабильную точность на всём цикле обработки детали.
ЧПУ Syntec
Стойка управления Syntec — это полноценный административный центр, который дает возможность управлять станком без подключения к персональному компьютеру. Это полный аналог системы Fanuc. При этом данная система наиболее проста в освоении и дальнейшем управлении.Преимущества Syntec:
Конструкция «все в одном» — не требуется дополнительное управляющее оборудование;
Сенсорное управление с экрана;
Возможность импульсного и последовательного контроля много осевого движения;
Простая графика;
Доступная стоимость по сравнению с аналогами других производителей.
Автоматическая система обеспечивает централизованную своевременную смазку по основным движущимся элементам – ШВП, направляющим, подшипникам, что сокращает в разы их износ. Установка времени впрыска по таймеру или заданному интервалу времени.
Основной подвижный инструментальный суппорт G5-42Y
На станке установлен подвижный инструментальный суппорт, который перемещается по линейной траверсе по осям Z*X*Y. На суппорте установлены 4 осевых и 4 радиальных приводных инструмента для фрезерования. Также блок для фиксированного инструмента, 5-ти резцов для точения и 4-х инструментов для расточки. Для сокращения цикла обработки, синхронно возможно фрезеровать, точить, сверлить и производить другие операции. Это позволяет быстро менять инструмент и уменьшать «холостое» время при обработке до 40%.
Задний инструментальный суппорт G5-42Y
Задний инструментальный суппорт предназначен как для установки расточного инструмента, так и крепления вращающегося центра для фиксации при обработке длинных заготовок и используется как задняя бабка. В линейке есть модификация станка с полноценным противошпинделем.Стандартная комплектация
Крепление заготовки
Гидравлический цанговый патрон предназначен для эффективного зажима заготовок при обработке небольших деталей на высоких оборотах. Зажим-разжим управляется с помощью ножной педали. Преимуществом является то, что конструкция такого патрона обеспечивает достаточное усилие зажима даже при небольшом значении крутящего момента, фиксация детали происходит в процессе обработки.
Уловитель готовых деталей
В стандартной комплектации установлен уловитель готовых деталей. Позволяет принимать детали из зоны обработки в автоматическом цикле. Делает весь процесс обработки безостановочным.
Конвейер удаления стружки
В стандартной комплектации на станок устанавливается конвейер для удаления стружки, ленточного типа, который позволяет работать на станке без остановок на обслуживание и поддерживать рабочую зону станка без загромождения стружкой.Дополнительная комплектация
Система ЧПУ
Станок может оснащаться стойками ЧПУ:FANUC 0i-TF + 10.4" монитор + Manual Guide i;
MITSUBISHI M70;
SIEMENS 828D/ 840D;
Автоподатчик прутка
Предназначен для подачи прутка непосредственно зону резания и обеспечивает работу станка в автоматическом режиме.
Маслоотделитель (Сепаратор СОЖ)
Маслоотделитель или сепаратор СОЖ служит для удаления плавающего масла с поверхности СОЖ диском из нержавеющей стали со специальным покрытием для налипания масла. Удаляется масло, чистая СОЖ поступает обратно в систему охлаждения. Значительно продлевается срок службы использования СОЖ.Максимальный диаметр точения, мм | 130 |
Максимальная длина обработки, мм | 160 |
Перемещение по оси Х, мм | 225 |
Перемещение по оси Z, мм | 235 |
Перемещение по оси Y, мм | 385 |
Перемещение по оси Х1, мм | 440 |
Перемещение по оси Z1, мм | 350 |
Шпиндель | |
Диаметр отверстия шпинделя (об пруток), мм | 42 |
Конус шпинделя | А2 - 5 |
Диапазон частот вращения шпинделя, об/мин | 40 - 6000 |
Мощность шпинделя, кВт | 7,5 |
Основной инструментальный суппорт | |
Число инструментальных позиций для точения (под резец), шт. | 5 |
Размер инструмента (резец), мм | 20*20 |
Размер инструмента (расточной), мм | 25 |
Число инструментальных позиций для осевой обработки (под расточной инструмент), шт. | 4 |
Число приводных инструментальных позиций (осевых) / серия цанги для зажима инструмента | 4 / (ER20) |
Число приводных инструментальных позиций (радиальных) / серия цанги для зажима инструмента | 4 / (ER20) |
Мощность привода инструмента, кВт | 2 |
Противошпиндель | |
Диаметр отверстия шпинделя, мм | - |
Конус шпинделя | - |
Диапазон частот шпинделя, об/мин | - |
Мощность противошпинделя, кВт | - |
Задний инструментальный суппорт | |
Число инструментов для осевой обработки (под расточной инструмент), шт. | 5 |
Диаметр расточного инструмента, мм | 25 |
Габаритные размеры | |
Длина, мм | 2500 |
Ширина, мм | 1900 |
Высота, мм | 1800 |
Вес станка, кг | 3600 |
