Гидравлический пресс HP 63
Гидравлический пресс MetalTec HP 63 предназначен для сборки узлов под давлением (пример: сборка игольчатых подшипников, запрессовка подшипников в агрегаты машин, в том числе и погонных подшипников). Пресс предназначен для сгибания, монтажа и демонтажа, прессования и растягивания, склепки, штамповки, испытания под нагрузкой, испытания сварки и т.д.
Используя специальные формы, можно штамповать различные автомобильные запчасти. Также на данном прессе возможно вести работы связанные с корректировкой положения элементов детали, запрессовка втулок в глухих и сквозных отверстиях, замыкание стопорных колец соответственного размера, пробивку отверстий и другие виды операций.
Используется для работы в ремонтных и сборочных цехах. Также гидравлические прессы MetalTec HP 50 являются идеальным оборудованием для автомобильной отрасли.
Гидростанция станка имеет 3 положения работы:
- Рычаг вправо – рабочий ход;
- Среднее положение рычага – стоп;
- Рычаг влево – обратный ход штока вверх.
- Благодаря регулировке положения рабочего стола, можно выполнять обработку высоких деталей, это особенно полезно для монтажа и демонтажа тяжелых автомобильных деталей.
- В нем сочетаются преимущества простой конструкции, высокого давления с меньшим весом, поэтому, данный агрегат будет очень удобен в эксплуатации.
- Вес станка 1020 кг означает крепкую и жёсткую раму, что обеспечивает устойчивую работу. Модели MetalTec HP 63 имеют мощные сваренные опоры для установки тяжёлых деталей, не подвергая риску рабочий процесс запрессовки (исключаются люфты, перекосы и поломки станины).
Усилие, кН | 630 |
Усилие, тонн | 63 |
Давление, МПА | 30 |
Ход штока, мм | 220 + 405 |
Размер стола, мм | 400 x 500 |
Габаритные размеры: | |
Длина, мм | 1500 |
Ширина, мм | 650 |
Высота, мм | 1950 |
Вес, кг | 1020 |
