Электромеханический профилегибочный станок BP 50E
Электромеханический станок для гибки профильных труб в горизонтальном и вертикальном положении гибочной головки. Мощный гидравлический трубогиб для гибки профильных труб, полосы, прутка. Крепкая устойчивая конструкция для длительного срока службы, с 2-мя приводными нижними роликами и гидравлический привод верхнего вала. Простое управление, удобен в работе. Для интенсивного промышленного применения.
- Максимальный размер труб - 60 х 60 х 3; 70 х 50 х 3; 80 х 40 х 3 мм;
- Мощная стальная сварная рама;
- Передвижная панель управления;
- Гидравлический привод верхнего вала;
- Защитный чехол от пыли на участке перемещения верхнего вала;
- Вдоль перемещения верхнего ролика на станке установлена шкала повторяемости;
- Датчик системы давления;
- Ролики имеют возможность регулировки ширины.
Профиль | Размер, мм | Диаметр (мин.), мм |
![]() | 60 х 10 40 х 10 | 500 650 |
![]() | 100 х 15 60 х 10 | 920 1150 |
![]() | 35 х 25 20 х 20 | 600 780 |
![]() | 60 х 7 50 х 5 | 750 500 |
![]() | 60 х 7 50 х 5 | 750 700 |
![]() | 80 х 45 х 6 65 х 40 х 5 | 600 550 |
![]() | 80 х 45 х 6 65 х 40 х 5 | 650 550 |
![]() | 60 х 5 50 х 5 | 500 500 |
![]() | 60 х 5 50 х 5 | 700 700 |
![]() | Ø35 Ø30 | 600 650 |
![]() | 60 х 60 х 3 40 х 40 х 3 | 600 500 |
![]() | 70 х 50 х 3 50 х 40 х 3 | 1200 800 |
Диаметр, мм | 50 |
Мощность двигателя, кВт/л.с.
2,2 / 3
Скорость вращения шпинделя, об/мин | 9 |
Габаритные размеры: | |
Длина, мм | 1220 |
Ширина, мм | 820 |
Высота, мм | 1800 |
Вес (нетто), кг
515 |
Вес (брутто), кг
650 |
