Электромеханический профилегибочный станок BP 40E
Электромеханический станок для гибки профильных труб в горизонтальном и вертикальном положении гибочной головки. Крепкая устойчивая конструкция для длительного срока службы, с 2-мя приводными роликами. Простое управление, удобен в работе. Для интенсивного промышленного применения.
- Максимальный размер труб – 50 х 50 х 2,5 мм; 50 х 25 х 2,5 мм;
- Для интенсивного промышленного применения;
- Работа в горизонтальной и вертикальной плоскости;
- Ножная педаль в стандартной комплектации;
- Крепкая стальная сварная рама;
- Передвижная панель управления;
- Вдоль перемещения верхнего ролика на станке установлена шкала повторяемости;
- Датчик системы давления;
- Ролики имеют возможность регулировки ширины.
Профиль | Размер, мм | Диаметр (мин.), мм |
![]() | 50 х 10 20 х 6 | 600 800 |
![]() | 60 х 20 30 х 6 | 800 1250 |
![]() | 30 х 30 10 х 10 | 650 1100 |
![]() | 50 х 6 30 х 3 | 600 500 |
![]() | 60 х 40 х 6 30 х 15 х 4 | 600 900 |
![]() | 60 х 40 х 6 30 х 15 х 4 | 500 900 |
![]() | 50 х 5 30 х 4 | 500 500 |
![]() | Ø30 Ø10 | 650 1100 |
![]() | 50 х 50 х 2,5 30 х 30 х 2 | 700 800 |
![]() | 50 х 25 х 2,5 40 х 20 х 2 | 800 1000 |
Диаметр, мм | 40 |
Мощность двигателя, кВт/л.с.
1,5 / 2
Скорость вращения шпинделя, об/мин | 9,3 |
Габаритные размеры: | |
Длина, мм | 1340 |
Ширина, мм | 930 |
Высота, мм | 1850 |
Вес (нетто), кг
490 |
Вес (брутто), кг
586 |
