Ленточно-шлифовальный станок GT 150
Станок используется в металло- и деревообрабатывающем производстве, как правило, для подгонки элементов при сборке. Эта модель очень востребована и популярна за счет своих отличных технических характеристик. Практически не вибрирует при работе, обеспечивает высокое качество обработки. Шлифовальная лента движется с большой скоростью, угол ее наклона легко регулируется. Модель быстро зачистит, отшлифует, отполирует большую площадь поверхности изделия.
- Обработка происходит сомкнутой в кольцо лентой;
- Безвибрационная работа;
- Высокая скорость ленты;
- Большая площадь шлифования;
- Быстро регулируемый угол ленты.
- Двигатель оснащен алюминиевым кожухом, благодаря чему быстро охлаждается. Двигатель сертифицирован CE.
- Наличие автоматической защиты от перегрева. Функция тепловой защиты двигателя. Электрический выключатель автоматически выключит станок, когда температура достигнет критического показателя, что гарантирует защиту от перегрева и перегорания.
- Абразивная шлифовальная лента имеет повышенную износостойкость и высокую безопасность.
- Данный тип станков подходит для шлифования сварных швов в механическом производстве, удаления брызг, удаления заусенцев и удаления ржавчины на поверхности и на краю заготовки.
Технические характеристики ленточно-шлифовального станка GT 150 |
Размер шлиф. ленты, мм | 2000 х 150 |
Размер шкива, мм | 250 х 150 |
Напряжение, В | 380 |
Мощность двигателя, кВт | 2,2 / 2,8 |
Скорость обработки, м/сек | 18 / 37 |
Габаритные размеры: | |
Длина, мм | 1150 |
Ширина, мм | 650 |
Высота, мм | 650 |
Вес (нетто), кг | 105 |
Вес (брутто), мм | 130 |
