Сверлильно-фрезерный станок HM 25V
Сверлильно-фрезерный станок MetalTec HM 25V предназначен для фрезерования изделий и заготовок из металла, сверления отверстий различного диаметра в условиях единичного и мелкосерийного производства. Идеально подходит, как для небольшой мастерской, так и для крупного производства.
Станок применяется на мелкосерийном производстве, в инструментальных цехах малых и крупных предприятий. Так же станок с успехом применяется в гаражных и ремонтных мастерских.
- Бесступенчатое регулирование скорости может сделать обработку более удобной;
- Подшипник шпинделя использует высокоточные конические роликоподшипники;
- Ременной привод надежен и прост в эксплуатации;
- Корпус шпинделя можно наклонять на ± 90 градусов;
- Прецизионная подача шпинделя с микродвижением;
- Электронная линейка хода шпинделя может более точно отображать глубину сверления;
- Рабочий стол большего размера для более универсального применения;
- Направляющая типа «ласточкин хвост» оснащена регулируемыми коническими вставками, которые устойчивы к износу и рассчитаны на интенсивную работу.
Максимальный диаметр сверления, мм | 25 |
Максимальный диаметр концевой фрезы, мм | 16 |
Размер стола, мм | 500 / 700 x 180 |
Перемещение стола по оси (X/Y), мм | 520 x 178 |
Конус шпинделя | MT3 / R8 |
Ход шпинделя, мм | 50 |
Т-образный паз, мм | 3 x 12 |
Регулировка скорости вращения | Плавная |
Поворот сверлильно-фрезерной головы, ° | ±90 |
Скорость вращения шпинделя, об/мин | 20 - 2250 |
Расстояние от шпинделя до колонны, мм | 210 |
Расстояние от шпинделя до стола, мм | 50 - 300 |
Мощность двигателя, кВт | 0,75 |
Габаритные размеры: | |
Длина, мм | 670 |
Ширина, мм | 550 |
Высота, мм | 860 |
Вес, кг | 120 |
