Сверлильно-фрезерный станок HM 18L
Сверлильно-фрезерный станок MetalTec HM 18L предназначен для фрезерования изделий и заготовок из металла, сверления отверстий различного диаметра в условиях единичного и мелкосерийного производства. Идеально подходит, как для небольшой мастерской, так и для крупного производства.
Станок применяется на мелкосерийном производстве, в инструментальных цехах малых и крупных предприятий. Так же станок с успехом применяется в гаражных и ремонтных мастерских.
  • Бесступенчатое регулирование скорости может сделать обработку более удобной;
  • Подшипник шпинделя использует высокоточные конические роликоподшипники;
  • Ременной привод надежен и прост в эксплуатации;
  • Корпус шпинделя можно наклонять на ± 90 градусов;
  • Прецизионная подача шпинделя с микродвижением;
  • Электронная линейка хода шпинделя может более точно отображать глубину сверления;
  • Рабочий стол большего размера для более универсального применения;
  • Направляющая типа «ласточкин хвост» оснащена регулируемыми коническими вставками, которые устойчивы к износу и рассчитаны на интенсивную работу.
Технические характеристики сверлильно-фрезерного станка HM 18L
Максимальный диаметр сверления, мм 18
Максимальный диаметр концевой фрезы, мм 16
Максимальный диаметр торцевой фрезы, мм 50
Мощность двигателя, кВт 0,75
Скорость вращения шпинделя, об/мин 100 - 2250
Конус шпинделя MT2
Расстояние до колонны, мм 170
Ход шпинделя, мм 50
Размер стола, мм 500 х 140
Перемещение стола по оси (X/Y), мм 220 х 160
Габаритные размеры:
Длина, мм 600
Ширина, мм 450
Высота, мм 840
Вес, кг 88
