Универсальный настольно-сверлильный станок DP 20M
Универсальный настольно-сверлильный станок MetalTec DP 20M предназначен для сверления отверстий малого диаметра в условиях единичного и мелкосерийного производства. Идеально подходит, как для небольшой мастерской, так и для крупного производства.
Станки применяются на мелкосерийном производстве, в инструментальных цехах малых и крупных предприятий. Также станки с успехом применяются в гаражных и ремонтных мастерских.
Ременная передача и шкивы
Возможность выбрать оптимальную скорость вращения шпинделя для обработки заготовок из различных марок стали.
Система экстренной аварийной остановки шпинделя
Кнопка экстренной остановки вращения шпинделя для предотвращения несчастных случаев при работе на станке.
Электромоторы с алюминиевым радиатором для лучшего отвода тепла
Надежная работа на протяжении всего срока эксплуатации. Приводит в движение шпиндель сверлильного станка, обеспечивая оптимальную скоростью резания для различных видов материалов.Процессы
Фрезерование, сверление, резьбонарезание, сверление, повторное сверление.Привод
Редукторный привод, низкий уровень шума.Рабочий стол
Рабочий стол вверх и вниз перпендикулярно.Колонна
Увеличенная высота колонны.Точная подача
Подшипник
Сверхмощный конический роликовый подшипник шпинделя.Диаметр сверления, мм | 5 - 20 |
Ход шпинделя, мм | 80 |
Конус шпинделя | MT2-B22
MT3-B22 |
Количество скоростей, шт. | 12 |
Радиус поворота стола, мм | 173 |
Размер стола, мм | 290 x 290 |
Размер основания, мм | 460 x 270 |
Расстояние между шпинделем и столом (макс.), мм | 670 |
Расстояние между шпинделем и основанием (макс.), мм | 1100 |
Диаметр несущей колонны, мм | 80 |
Мощность двигателя, Вт | 550 (750) |
Габаритные размеры: | |
Длина, мм | 580 |
Ширина, мм | 350 |
Высота, мм | 1600 |
Габаритные размеры (в упаковке): | |
Длина, мм | 1150 |
Ширина, мм | 500 |
Высота, мм | 300 |
Вес (нетто), кг | 67 |
Вес (брутто), кг | 70 |
