Универсальный настольно-сверлильный станок DP 13M
Универсальный настольно-сверлильный станок DP 13M предназначен для сверления отверстий малого диаметра в условиях единичного и мелкосерийного производства. Идеально подходит, как для небольшой мастерской, так и для крупного производства.
Станки применяются на мелкосерийном производстве, в инструментальных цехах малых и крупных предприятий. Также станки с успехом применяются в гаражных и ремонтных мастерских.
![Ременная передача и шкивы](https://www.prostanki.com/img/upload/jo9DRDLimoFcS5_708415102.jpeg)
Возможность выбрать оптимальную скорость вращения шпинделя для обработки заготовок из различных марок стали.Процессы
Фрезерование, сверление, резьбонарезание, сверление, повторное сверление.Привод
Редукторный привод, низкий уровень шума.Рабочий стол
Рабочий стол вверх и вниз перпендикулярно.Колонна
Увеличенная высота колонны.Точная подача
Подшипник
Сверхмощный конический роликовый подшипник шпинделя.Диаметр сверления, мм | 1,5 - 13 |
Ход шпинделя, мм | 50 |
Конус шпинделя | B16 |
Количество скоростей, шт. | 5 |
Радиус поворота стола, мм | 104 |
Размер стола, мм | 160 x 160 |
Размер основания, мм | 290 x 190 |
Расстояние между шпинделем и столом (макс.), мм | 210 |
Расстояние между шпинделем и основанием (макс.), мм | 300 |
Диаметр несущей колонны, мм | 46 |
Мощность двигателя, Вт | 250 (350) |
Габаритные размеры: | |
Длина, мм | 440 |
Ширина, мм | 250 |
Высота, мм | 580 |
Габаритные размеры (в упаковке): | |
Длина, мм | 430 |
Ширина, мм | 340 |
Высота, мм | 230 |
Вес (нетто), кг | 14 |
Вес (брутто), кг | 15 |
