Сверлильный станок DP 40BPS
Вертикальный сверлильный станок MetalTec DP 40BPS предназначен для сверления отверстий в условиях мелкосерийного производства. Идеально подходит, как для небольшой мастерской, так и для крупного производства.
Станки применяются на мелкосерийном производстве, в инструментальных цехах малых и крупных предприятий. Так же станки с успехом применяются в гаражных и ремонтных мастерских.
  • Сверление, резьбонарезание;
  • Редукторный привод, низкий уровень шума;
  • Рабочий стол увеличенного размера;
  • Массивная колонна;
  • Точная подача;
  • Сверхмощный конический роликовый подшипник шпинделя.
Технические характеристики сверлильного станка DP 40BPS
Макс. диаметр сверления, мм 40
Диаметр колонны, мм 115
Ход шпинделя, мм 120
Расстояние от шпинделя до колонны, мм 272,5
Расстояние между шпинделем и столом (макс.), мм 745
Расстояние между шпинделем и основанием (макс.), мм 120
Конус шпинделя MT4
Скорость вращения шпинделя, об/мин 95 / 170 / 280 / 540 / 960 / 1600
Количество скоростей, шт. 6
Размер стола, мм 540 х 470
Перемещение стола, мм 515
Размер основания, мм 635 х 460
Высота станка, мм 1760
Мощность двигателя, кВт 1,1 (0,75)
Габаритные размеры:
Длина, мм 720
Ширина, мм 740
Высота, мм 1910
Вес, кг 350 / 310
