Настольный токарный станок SL 210 x 400H
Настольный токарный станок MetalTec SL 210 x 400Н (220 V) предназначен для выполнения токарных работ, нарезания метрических и дюймовых резьб с широким диапазоном шагов. Оптимальные технические характеристики, а также маленькие габариты, позволяют использовать его для обработки деталей с высокой точностью и качеством, в условиях ограниченного пространства, мелких мастерских и т.д.
Станки MetalTec SL 210 x 400Н (220 V) используются для производства узлов и деталей механизмов, деталей конструкций и неподвижных узлов, нарезания резьбы и т.д. Также данный тип станков, широко используется в образовательных учреждениях, мелких и домашних мастерских.
- Направляющая станины использует закалку на сверхзвуковой частоте и тонкое измельчение, что обеспечивает долгий срок службы и высокую точность.
- Главный вал использует высокоточные конические роликоподшипники.
- Моторизованная функция продольной подачи.
- Каждая каретка оснащена регулируемыми вставками.
- Задняя бабка может регулироваться вперед и назад для резки конуса.
Цифровой дисплей частоты вращения шпинделя
3-х кулачковый патрон
Ручная задняя бабка
Ручная задняя бабка оснащена системой быстрого зажима пиноли, ход 60 мм.
Защитный экран резцедержателя
Защита ходового винта на всей длине. Четырехпозиционный резцедержатель под инструмент сечением 12 х 12 мм. Функция поворота верхних салазок для точения конуса
Гитара сменных колес
Гитара сменных колес с металлическими шестернямиТехнические характеристики настольного токарного станка SL 210 x 400H |
Максимальный диаметр обработки над станиной, мм | 210 |
Максимальный диаметр над поперечными направляющими суппорта, мм | 140 |
Расстояние между центрами, мм | 400 |
Диаметр отверстия в шпинделе, мм | 21 |
Конус шпинделя | MT3 |
Количество скоростей | Плавная бесступенчатая регулировка |
Скорость вращения, об/мин | 50 - 2500 |
Максимальный ход салазок, мм | 100 |
Максимальный ход верхних салазок, мм | 80 |
Пределы шага дюймовой резьбы, мм | 10 - 44 T.P.I |
Пределы шага метрической резьбы, мм | 0,3 - 3 |
Продольная подача, мм | 0,089 - 0,198 |
Ход пиноли, мм | 60 |
Конус пиноли | MT2 |
Мощность двигателя, кВт | 0,75 |
Габаритные размеры: | |
Длина, мм | 930 |
Ширина, мм | 460 |
Высота, мм | 520 |
Вес, кг | 90 |
