Ленточнопильный станок для резки металла 380 FH
Ленточнопильный станок MetalTec BS 380 FH предназначен для резки заготовок из металлов: цветных, никелевых, титановых, а также высоколегированных и конструкционных сталей. Конструктивное устройство станка, классическое для данного типа оборудования: в качестве базы используется массивная станина, а в качестве режущего модуля – пильная рама. Непосредственно процесс резки осуществляется пильным полотном (ленточная пила), которая сварена в кольцо и установлена на пильной раме, методом натяжения на шкивы. Пильная рама опускается под собственным весом, а регулируемый гидравлический цилиндр (гидроразгрузка), позволяет регулировать скорость опускания пильной рамы, в зависимости от установленной заготовки и режимов пиления.
Преимущества ленточнопильных станков по металлу
- Высокая точность обработки.
- Превосходное качество резки.
- Экономия материала при обработке, за счет малой ширины резки.
- Угол пиления – 90°.
- Пакетная резка, и резка нескольких заготовок одновременно.
- Возможность резки различных заготовок: труб, профилей и т.д.
- Гидравлическое управление скоростью резки, с возможностью плавной регулировки.
- Подшипники и твердосплавные направляющие, обеспечивают стабильное и безлюфтовое движение пильного полотна, а также увеличивают ресурс пильного полотна.
- Быстрая перемотка вперед, удобное преобразование распиловки, повышение эффективности работы.
- Зажимной механизм может настраиваться под различные типы заготовок, обеспечивая высокую производительность и удобство обработки.
- Автоматический пуск.
- Удобство регулировки и быстрота изменение настроек, позволяет применять станок в режиме многозадачности.
Возможности
- Автоматическая остановка пильного полотна и поднятие пильной рамы после окончания резки. Высокая производительность и скорость смены заготовок.
- Точная настройка пильного полотна, позволяет устранить люфт и обеспечить точный и безопасный процесс резки. Для достижения наилучшего качества и скорости резки, скорость подачи можно плавно отрегулировать.
- Точная и плавная настройки скорости движения пильного полотна, позволяет оптимально продлить ресурс прочности пильного полотна, и обеспечивает наилучший процесс резки.
- Натяжение пильного полотна осуществляется гидравлически, что обеспечивает простоту настроек и эксплуатации и повышение производительности станка.
- Автоматическое отключение поломки пильного диска (безопасность).
- В комплекте поставляется: Пильное полотно, Вспомогательная подающая стойка, Набор вспомогательных инструментов.
Технические характеристики ленточнопильного станка для резки металла 380 FH |
Сечение обрабатываемой детали, мм | 380 - 380 x 380 |
Размеры пильного полотна, мм | 4115 x 34 x 1,1 |
Скорость резания, м/мин | 20 / 40 / 60 / 75 |
Угол пиления, ° | 90 |
Система зажима заготовки | Гидравлические тиски |
Мощность двигателя, кВт | 3 |
Мощность двигателя гидравлики, кВт | 0,75 |
Высота рабочей зоны, мм | 640 |
Габаритные размеры: | |
Длина, мм | 2000 |
Ширина, мм | 1160 |
Высота, мм | 1310 |
Вес, кг | 950 |
